Navigace e46
320Miafie
#1 Příspěvek od 320Miafie »
čaute, můžete mi říct kde najdu v autě tady tu krabičku číšlo 1 ?? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=50
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
320Miafie píše:čaute, můžete mi říct kde najdu v autě tady tu krabičku číšlo 1 ?? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=50
Záleží na tom, co máš za rok výroby. U MK3 a MK4 už je anténa zapojená přímo do CD (DVD) mechaniky.
320Miafie
#3 Příspěvek od 320Miafie »
10/2001 mám velkou navigaci, jde mi to to, že jsem auto koupil ťuklé na pravej zadek, když to spravovali tak rozdělali celej zadek a nevim jeslti to všecchno zapojili správně, páč to ukazuje úplné nesmysli, třeba teď že jsem v Maďarsku , byl jsem s tím na diagnostice a tam řekli, že bude pravděpodobně špatná anténa gps, tak nevím, tak je jako nová, netklá, tak nevím proč by měla být špatná, dneska jsem ten celej zadek rozdělal, dostal jsem se až k té anténě,ale nevím právě,kam to vede od té gps navigace, chtěl jsem se podívat,jestli není někde skříplej drát nebo tak něco než koupím novou gps anténu...
320Miafie
#4 Příspěvek od 320Miafie »
jo a mám na cd navigaci
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Anténa u tohodle provedení je připojená kabelem přímo do CD jednotky. Ten externí GPS přijímač se používal u staršího provedení. Novější jednotky ho již mají integrovaný.
mirin
#6 Příspěvek od mirin »
Dělalo mi to také,je několik možností. Nejjednodušší je odpojit na několik hodin baterku a doufat,že počítač načte správnou posici na mapě.Druhá možnost je nechat přehrát na počítači soft.Pokud nejde o nějakou mechanickou chybu,jako chybějící antena,porucha vlastního počítače apod.Dochází k tomu většinou tehdy pokud byla baterie na delší čas odpojena a poté zapojena v místě,kde nebyl dostatečný signál ze satelitu/garáž a pod/.Pak se zafixuje špatná poloha.
320Miafie
#7 Příspěvek od 320Miafie »
bohužel to už jsem vyzkoušel to s tou baterkou, půjdu na to teď mrknout, jestli je vůbec ta anténa připojená, pokud se vyznám v těch drátkách... :D
320Miafie
#8 Příspěvek od 320Miafie »
tak Vlasto máš pravdu, gps anténa vede přímo do jednotky, nic méně jsme včera vyzkoušeli jinou gps anténu a nic,takže nevím. Volal jsem tomu týpkovi z Prahy, jak instaluje češtinu do bmw navigací,někde se to tu už řešilo a ten řekl, že na to určitě příjde,ale čas má až příští týden,tak uvidíme.
