e36 vnitřní osvětlení-prosím o radu
xdentist
Klubové ID: 1473
#1 Příspěvek od xdentist »
uz nejakou dobu nepouzivam vnitrni osvetleni(vypnuty prepinac) protoze nefunguje jak ma ted to chci vyresit.
kdyz je aktivni(zapnute) funguje jak ma(otevirani,zavirani atd) ALE jedina vec co je spatne je ze se nevypne to svetlo kdyz zapnu zapalovani(melo by se zhasnout ze....) tim padem nejde impuls o zapnuti zapalovani do rj osvetleni a to se tim padem nevypne....
podotykam ze vsechny dverni spinace jsou ok a vse funguje..jen tohle... :(
nekdo to asi podelal kdyz tam asi bastlil alarm :(
potrebuju radu kde najdu rj toho osvetleni jak se da dohledat ten kablik a jestli s tim nekdo nema zkusenost....
E36, 318i, 10/91, sedan.
DIKY,rad bych mel automaticke svetlo :)
xdentist
Klubové ID: 1473
#2 Příspěvek od xdentist »
?? prosim :(
jurasis
Klubové ID: 775
#3 Příspěvek od jurasis »
Osvětlení řídí jednotka centrálu.
Jak přesně to funguje ale nevím.
xdentist
Klubové ID: 1473
#4 Příspěvek od xdentist »
takze stejna jednotak co central?fyzicky tedy stejna krabicka... to jsem si tak trochu myslel...
ted ale jak najit ten spravny drat na mktery ma jit 12v po otoceni klickem? :(
jurasis
Klubové ID: 775
#5 Příspěvek od jurasis »
Posílám ti mail... možná ti pomůže
který to je netuším...
xdentist
Klubové ID: 1473
#6 Příspěvek od xdentist »
diky moc!!! tak jsem to ted prohlidnul a spolecne s tim manualem se to budu muset pokusit najit.... uvidim,jsem zvedav jak to dopadne :( jeste jednou DIKY!! :)
jurasis
Klubové ID: 775
#7 Příspěvek od jurasis »
To já dnes zjistil, že dálka asi NENÍ součástí této ř.j. a napadlo mně, jestli by nebylo výhodný použít kanál dálky pro ovládání vnitřního osvětlení pro alarm. Světlo dálkou na cca 8 vteřin fakt nepotřebuju...
Kdyby se ti podařilo náhodou něco vykoumat, dej vědět...
xdentist
Klubové ID: 1473
#8 Příspěvek od xdentist »
tak jsem zjistil ze barvy kabliku zrovna moc nesouhlasi s ruznymi schematy :( nenasel jsem pricinu a vubec nevim co s tim.Mel jsem to cele rozebrane.Mam tam asi nejakou uplne zakladni jednotku,jdou do ni 2 cerne konektory-4 a 5pin, a jeden 26pin bily :( mozna je spatne uplne neco jineho.dluzno podotknout ze pri zavrenem aute a zapnutem zapalovani kdyz zamacknu cudlik u ridic dveri tak se zamkne ALE hned odemkne central..... :(
