Kopie klíče E36 - je třeba povolit v jednotce?
Fx
- Klubové ID: 1705
Udělal jsem si kopii klíče i čipu imobilizéru, na čtečce čipů se mi zobrazuje u origo klíče i kopie stejný kód, imobilizér je s pevným kódem. Jenže když startuju kopií klíče s novým čipem, tak se ani neotočí startér, imobilizér zůstane zablokovaný. Zkusil jsem vyndat čip z klíče a přiložit přímo do větší blízkosti spínačky (nevěděl jsem, jestli náhodou není problém ve vzdálenosti), a stejně nic. Pro jistotu jsem ten čip ještě jednou přepsal a stejně nic.
Poradí někdo? Jedná se o 323i E36 1/96 dle VINu.
Fx
- Klubové ID: 1705
Tak problém bude přece jenom asi v poloze čipu v klíči. Zatím tam není nijak fixovaný a teď jsem si s tím hrál a třikrát se mi nastartovat povedlo; s origo klíčem to jde vždy.
Nemá někdo přehled, jak vypadá ten klíč uvnitř, nezkoušeli jste třeba rozpižlat zlomený klíč? Kde a jak tam je ten čip přesně uložen?
Fx
- Klubové ID: 1705
Laboroval jsem dál a zjistil, že jediný důvod, proč se mi povedlo nastartovat, bylo to, že jsem tam předtím měl origo klíč a byl jsem dostatečně rychlý. EWS si ten kód patrně čte při otočení do polohy před startem, pak už na něj asi prdí. Takže jsem tam, kde jsem byl na začátku.
EDIT: Je třeba ten klíč nějak povolit v jednotce, když se jedná o pevný kód?
Fx
- Klubové ID: 1705
Tak už to mám. Celý problém byl v typu čipu, BMW a Mercedes používá jiný než "zbytek světa" a údajně to umějí prostě jenom v BMW. Takže jsem rozloupl jeden ze starých ošoupaných klíčů a vsadil čip do nového. Startuje to na brnk.
Zajímalo by mě, jestli tu někomu udělali FUNKČNÍ kopii čipu jinde než v BMW
Vidis sem rikal ze asi jinej HW :O)Fx píše:Tak už to mám. Celý problém byl v typu čipu, BMW a Mercedes používá jiný než "zbytek světa" a údajně to umějí prostě jenom v BMW. Takže jsem rozloupl jeden ze starých ošoupaných klíčů a vsadil čip do nového. Startuje to na brnk.
fix
- Klubové ID: 1145
Taky by mě zajímalo jestli tu někomu udělali FUNKČNÍ kopii čipu jinde než v BMWFx píše:Zajímalo by mě, jestli tu někomu udělali FUNKČNÍ kopii čipu jinde než v BMW
Mám jiný problém: v autě je měněná komplet řídící jednotka i s imobilizérem, doklady od toho ovšem nejsou veškeré žádné, k autu mám jen 1 klíč. V Renocaru mi řekli že mi mohou nechat v Německu udělat pouze klíč podle VIN což znamená že tak na 99% nebude fungovat
