samosvor e36-rozdil maly a velky??
xdentist
Klubové ID: 1473
#1 Příspěvek od xdentist »
nikde jsem to tu nenasel tak se ptam: Jaky je rozdil mezi malym a velkym samosvorem do e36 a jak se to pozna,v cem jsou fyzicke rozdily nebo tak.... a taky kam se dvaly velke a kam male... pokud se lisi velikosti tak ktery je bliz nesamosvoru atd... diky
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#2 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
velkej se daval pouze do M3 3,2 a je jinej ... kardan je na vic sroubech, je jinej unasec a ma tusim tri mikrozebra ... bohuzel je moc tezkej, je jich malo a tak se vetsinou pouzivaj ty "trilitrovy"... ( receno clovekem co jezdival zavody a spolupracoval s Kramskym ) .. ja mam ten "trilitrovej" a Robert taky. Pak je pry jeste jeden typ pro malovalce ( asi 316 - 318 ) ale u nich nema cenu diferak resit :-) ... bliz nesamosvoru je ten z M3 3,0 a ostatnich aut.
xdentist
Klubové ID: 1473
#3 Příspěvek od xdentist »
aha,to je vycerpavajici odpoved,diky!! a pokud byl jeste jeden typ pro malovalce,tak tim padem byly 3-velkej,malej a pro malovalce?a ty posledni 2 nevis v cem se teda lisi?
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#4 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
To fakt netusim ...
xdentist
Klubové ID: 1473
#5 Příspěvek od xdentist »
kazdopadne Ti diky!!
treba se jeste objevi mejaky nazor,teda hlavne jestli a jaky je rozdil mezi 4 a 6 val diferama
sumachr
Klubové ID: 52
#6 Příspěvek od sumachr »
je to tak jak psal lopolo, az na to ze byl malej, velkej a pak uplne jiny na m3 3,2 a tomu lopolo rika velkej :-)
malej se pry daval jen do malejch obsahu a velkej do 2,5 2,3 2,8 3,0 (receno p.Kabatnikem)
xdentist
Klubové ID: 1473
#7 Příspěvek od xdentist »
ahaaa,no jestli je to tak tak je to odpoved kterou jsem potreboval.... a odlisit se to da jak?ten velkej do 325 a vejs a ten malej 320 a niz...?
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#8 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
xdentist píše:ahaaa,no jestli je to tak tak je to odpoved kterou jsem potreboval.... a odlisit se to da jak?ten velkej do 325 a vejs a ten malej 320 a niz...?
ja bych rek ze dvoulitry by mohli mit jeste normalni .. ale nevim to
sumachr
Klubové ID: 52
#9 Příspěvek od sumachr »
nejlip to poznas bud podle etk pokud jde precist cislo a kdyz ne tak asi nejednodussi je pokud nekdo ho uz neupravoval tak podle poctu sroubu jak mas uchyceni pro poloosy 4 ma malej velkej ma 6 a m 3,2 ma 8 (snad sem to nepoplet ale myslim ze je to takhle)
sumachr
Klubové ID: 52
#10 Příspěvek od sumachr »
LOPOLO píše:
no ja ted mel samosvor na dvoulitra a na moji 328 nesel a byl to malej takze bud delali oba na 320 a nebo tam byl asi opravdu jen malej
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#11 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
sumachr píše:
LOPOLO píše:
oba by asi nedelali .. tak pak je to vicemene jasny
xdentist
Klubové ID: 1473
#12 Příspěvek od xdentist »
tak to vypada ze uz je ve vsem jasno.docela mi to pomohlo... diky vam obema!
