Samostmívací zrcátko
Huska
Klubové ID: 200
#1 Příspěvek od Huska »
Může mi někdo napsat jak přesně fuguje? mám ho v autě a buť nefunguje nebo nevím jak má fungovat
:-) Born to be for BMW :-)
xsun
Klubové ID: 104
#2 Příspěvek od xsun »
Huska píše:Může mi někdo napsat jak přesně fuguje? mám ho v autě a buť nefunguje nebo nevím jak má fungovat
mno pokud to nepoznas, tak pak asi nefunguje :)
je tam takova cerna tecka, cidlo intenzity svetla ... automaticky se to prispusobuje aktualnimu svetlu, ktery to zaznamenava a podle toho prispusobuje laicky receno odraz paprsku zpatky (nejakej fyzik tady by to vysvetlil lip ;) ) ... tz napr kdyz v noci za tebou jede auto a sviti na to, tak se to hned zatmavi, aby te to neoslnovalo ...
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#3 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
alp píše:a jestli to funguje vyzkousis tak, ze normalne pres den zakryjes to cidlo co je smerem k celnimu sklu ... cca po minute by se melo zrcatko zatmavit ....
po minute Alesi? Me to teda reaguje mnohem rychleji.
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
alp píše:
LOPOLO píše:
jo to jo ... zalezi na tom jaka je uroven svetla vepredu a vzadu ... kdyz to cidlo vepredu zastinis a na zrcatku na nej posvitis tak to jde mnohem rychleji ... ale kdyz to v tomhle svetle co je napodzim jen zastinis, tak to trva kapku dele ....
ale uznavam ze tu minutu jsem mozna spatne odhadl :)
díky tak to pak je OK myslel jsem :oops: že se zatmaví když večer za mnou svítí auto a oslňuje mě... že by mělo ztmavnout řádově v sekundách .... svítil jsem na to baterkou a nic... to čidlo je z druhé strany :oops: :oops: díky
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#5 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Huska píše: díky tak to pak je OK myslel jsem :oops: že se zatmaví když večer za mnou svítí auto a oslňuje mě... že by mělo ztmavnout řádově v sekundách .... svítil jsem na to baterkou a nic... to čidlo je z druhé strany :oops: :oops: díky
Presne tak to je .. me ztmavne behem necely sekundy .. zkratka .. vlastne ani nestacim zaregistrovat ze oslnuje a poznam to pouze podle nazelenalyho nadechu na zrdcatku
Huska
Klubové ID: 200
#6 Příspěvek od Huska »
alp píše:[no vecer by to melo byt radove v sekundach ... a cidla jsou tam dve ... ve sve podstate to funguje na principu porovnani svetelnosti smerem vepredu a vzadu ...
OK po práci to zkusím .. jen pro info jak markantní je ten rozdíl? je to velký nebo jen decentní ?
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#7 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Huska píše:
poznas to podle zelenyho nadechu .. normalne si vecer stoupni nekam s kamosem, a rekni mu, at do tebe napere dalkovy .. do sekundy mas sklo tmavy ( dozelena ) .. tak to funguje aspon u me .. rozdil je to takovej ze za tebou muze svitit co chce a ty ses v pohode
DAVe_1
#8 Příspěvek od DAVe_1 »
mozna to poridim...muze te mi nekdo rict jak je to se zapojenim? a kudy nejlepe kably.. diky
DAVe_1
#9 Příspěvek od DAVe_1 »
Diky alpe :wink: myslim ze sem si ve strese vsiml nejakyho nezapojenyho konektoru...
ferlin
#10 Příspěvek od ferlin »
jj, zatmavovací zrcátko je super věc. Také ho mám a funguje jak má. Nemůžu si vynachválit.
aur77
#11 Příspěvek od aur77 »
neviete niekto ako to zrkadlo funguje s tmavou foliou na zadnom skle?
coupe328
Klubové ID: 94
#12 Příspěvek od coupe328 »
funguje uplne normalne...jako kdyz folii nemas...osobni zkusenost viz muj podpis
borko
#13 Příspěvek od borko »
no mam vzadu 05 foliu a musi uz byt dost tma aby sa dalo za specialnych okolnosti pozorovat ze sa to ztmavilo, ale ked som tu foliu nemal tak to bolo super...
icecold
Klubové ID: 3777
#14 Příspěvek od icecold »
poradi mi někdo jak se dá zapojit takové zrcátko? je to složité? děkuji
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#15 Příspěvek od Fatal Design »
icecold píše:poradi mi někdo jak se dá zapojit takové zrcátko? je to složité? děkuji
12V +/- a je to ...
icecold
Klubové ID: 3777
#16 Příspěvek od icecold »
jenom? :-D vedou z něj 7 kabelu
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#17 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
+zpatecka... Jinak ten zbytek se tyka snad dalkoveho ovladani nebo ceho.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#18 Příspěvek od Fatal Design »
icecold píše:jenom? :-D vedou z něj 7 kabelu
... tak něco bude pro DO
icecold
Klubové ID: 3777
#19 Příspěvek od icecold »
Diky kluci, tak snad nejbližsím časem se do toho pustím :)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
paca
#20 Příspěvek od paca »
červený je plus, hnědý kostra a pokud chceš zpátečku, tak ten je šedý
