ciao...
uz asi 14dni mi pri rozjezdu bouchne (neni to zadna morda, ale slyset to de dost) neco ze zadni napravy... vzdy kdyz zabrzdim a pak se rozjizdim, kdyz auto dojede bez brzd tak to nebouchne.
nemuze to byt ulozeni zadnich tlumicu? uz mam na jedne strane takovy nemocny, ale jeste sem se nedostal k tomu je vymenit
diky to zas bude masáž
naposled sem to vymenoval na e34 a byl to celkem ojeb
budu s tim muset ted o weekendu poradne olomcovat esi je to ono
uz jsi to menil u sebe?
jojo ale kup to klidne v BMW je to tam za malo penez....bejt tebou to udelam na zadku komplet uz kdyz to budes mit rozebrany....koupil bych vsechny ulozeni a kulaky na tom rameni vse to vyjde tak na 3500,- a mas do konce zivota toho auta pokoj....
Zave píše:diky to zas bude masáž
ano před rokem jsem dával nový, pouze na jednu stranu teda no
a taky ti to takhle klepalo? je to fakt jen pri rozjezdu, pri jizde to jinak nemlati...
a menil jsi to sam? co a jak se musi sundat a vyhazet? je treba lis? na e34 sem to lisoval vahou auta
vyndat ramena a lis je lepsi jde to pak snadneji, nemusis nic vyrezavat atd.. tady to nekdo delal i bez vyndavani ale je to pak lepsi kdyz to rameno mas dole tak to tam das poradne rovne a neno to takova piplacka pod autem....
Potvrzuji, na 99% je to uložení v podlaze zadniho ramene. Pokud chces to delat na autě: sundat kolo, povolit dole tlumič, povolit držáček brzdových hadiček. Rameno svesit, odvrtat ten sb, když zbyde v tom oku ramene ten Al kroužek, tak ten přeříznout pilkou, vyklepnout ven. Oko vyčistit od bordelu. Vyrobit si poradny sroub s podložkama a nalisovat ho tam. Jinak nedoporučuju sb od vyrobce SWAG, vydrží na autě mesic. Kup si v autecu sb do M3 nebo Z4. Jsou bytelnejsi.
Speedy píše:Potvrzuji, na 99% je to uložení v podlaze zadniho ramene. Pokud chces to delat na autě: sundat kolo, povolit dole tlumič, povolit držáček brzdových hadiček. Rameno svesit, odvrtat ten sb, když zbyde v tom oku ramene ten Al kroužek, tak ten přeříznout pilkou, vyklepnout ven. Oko vyčistit od bordelu. Vyrobit si poradny sroub s podložkama a nalisovat ho tam. Jinak nedoporučuju sb od vyrobce SWAG, vydrží na autě mesic. Kup si v autecu sb do M3 nebo Z4. Jsou bytelnejsi.
