Stránka 1 z 2
Napsal: stř 22.11.2006 23:49
od _peper
Chtěl bych se zeptat, která část vnějšího zrcátka je vyhřívaná? Sklo nebo plastový držák? Mám ve svém zrcátku nějaké ořezená zrcadlo místo origo skla, tak nevím zda-li mi bude stačit koupit jen sklo
http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoit ... =38161nebo i sklo s plastovým držákem a vyměnit ho?
Napsal: čtv 23.11.2006 00:32
od xdentist
sklo.ma vestaveny vyhrev a na sobe zezadu kontakty pro pripojeni napajeni.ale musis to mit el.zavedene do zrcatka,pripadne to dodelat.ale ANO,staci sklo s vyhrevem
Napsal: čtv 23.11.2006 09:12
od sumachr
xdentist píše:sklo.ma vestaveny vyhrev a na sobe zezadu kontakty pro pripojeni napajeni.ale musis to mit el.zavedene do zrcatka,pripadne to dodelat.ale ANO,staci sklo s vyhrevem
pokud ma e36 tak nic nemusi mit nikam zavedene ty kabely na napajeni pro vyhrev zrcatka jsou vyvedene od motorku !
Napsal: čtv 23.11.2006 09:20
od xdentist
to jako ze hrejou porad po sepnuti zapalovani??v lete, v zime, porad?Ja myslel ze se spinaj spolecne s vyhrevem zadniho okna a tudiz ze tam je minimalne jeden dratek navic
Napsal: čtv 23.11.2006 09:34
od Zave
xdentist píše:to jako ze hrejou porad po sepnuti zapalovani??v lete, v zime, porad?Ja myslel ze se spinaj spolecne s vyhrevem zadniho okna a tudiz ze tam je minimalne jeden dratek navic
niet, vali porad...
Napsal: čtv 23.11.2006 09:37
od xdentist
hmmm,zajimave.ale ze tedy existujou i zrcatka(myslim ten skelet,zaklad) bez pripravy na vyhrev... ze nemaj vyvedeny kabliky z privodu na motorku.... To bylo podle roku vyroby nebo jak?Nebo proste kdyz nebylo vyhrivany sklo,nebyl na to pripravenej ani zbytek?
Napsal: čtv 23.11.2006 10:29
od sumachr
xdentist píše:hmmm,zajimave.ale ze tedy existujou i zrcatka(myslim ten skelet,zaklad) bez pripravy na vyhrev... ze nemaj vyvedeny kabliky z privodu na motorku.... To bylo podle roku vyroby nebo jak?Nebo proste kdyz nebylo vyhrivany sklo,nebyl na to pripravenej ani zbytek?
jasne ze to nemeli vsechny , rikam pokud to nemas jen si tam ty babely 10cm natahni z motorku a mas vyreseno, nejllepsi je misto tehto otazek pokud mas nejakeho kamarada co je ma vyhrivane tak se u nej podivej kam to zapojis a mas vyreseno,
jinak ano zrcatka hrejou furt ale maji na sobe tepelnou ochranu aby se neprehrali takze se ti muze klidne stat v lete ze nesepnou
Napsal: čtv 23.11.2006 12:29
od Maikl
sumachr píše:jasne ze to nemeli vsechny , rikam pokud to nemas jen si tam ty babely 10cm natahni z motorku a mas vyreseno, nejllepsi je misto tehto otazek pokud mas nejakeho kamarada co je ma vyhrivane tak se u nej podivej kam to zapojis a mas vyreseno,
tyjo... a ja uz se videl jak natahuju kabely, a ted tady ctu tohle.. No jestli je to tak jednoduchy tak do toho jdu..
Napsal: čtv 23.11.2006 12:56
od Speedy
Potvrzuji, je to fakt takhle jednoduchy.
Napsal: čtv 23.11.2006 13:48
od dsvatos
Já to chci takýýýýý
Akorát že mám M3 špígly a v té nabídce tam vyhřívaný sklo pro M3 není
A stejně by už potřebovaly vyměnit, jsou už takový "olezlý"
Napsal: čtv 23.11.2006 15:00
od Huska
jen doplním mou zkušenost kdy mi přestal fungovat výhřev na e36 a měl jsem doma sklo s výhřevem z e30 tak stačí nahřát ten plast na sporáku... pak jen špachtlí podebrat a oddělit od plastu .. sice to lepilo, ae pro jistotu jsem to na 4 místech nalepil na silikon a vše funguje jak má
napájení je od motorku a hřeje pořád
Napsal: sob 25.11.2006 20:05
od dsvatos
dsvatos píše:Já to chci takýýýýý
Takže zareaguji sám na sebe: Dneska jsem si po jízdě šáhl na špígly a ..... hřejou !!!
Takže spokojenost
Napsal: ned 26.11.2006 20:30
od _peper
Po přečtění odpovědí jste mi zamotali hlavu!
Mám tedy koupit jen sklo?
http://www.aci.cz/img.asp?stiid=38161
Nebo sklo + držák?
http://www.aci.cz/img.asp?stiid=17866
Napsal: ned 26.11.2006 20:34
od Slid
Mě sakra pravé nehřeje, ale levé ano a pořád, musím na to kouknout, el. ale funguje.
Vyndává se, jen že se vyloupne ven sklo?
Napsal: ned 26.11.2006 22:47
od Olda H
Slid píše:Mě sakra pravé nehřeje, ale levé ano a pořád, musím na to kouknout, el. ale funguje.
Nahoře zatlačit, dole chytnout prstama a vyloupnout. Zpět jenom zatlačit.
Napsal: ned 26.11.2006 22:55
od Olda H
Já bych bral asi s držákama. Sklo je na nich sice jenom nalepený, dá se sundat, ale při špatné manipulaci může rupnout.
Napsal: pon 27.11.2006 11:06
od Slid
Olda H píše:Slid píše:Mě sakra pravé nehřeje, ale levé ano a pořád, musím na to kouknout, el. ale funguje.
ok díky, dnes na to pravé kouknu
Napsal: pon 27.11.2006 12:41
od 3nge
Me prestalo fungovat ovladani u obou zrcatek najednou a jede jenom vyhrivani v pravem zrcatku . Napada nekoho cim by to mohlo byt ?
Napsal: pon 27.11.2006 13:54
od Slid
Tak jsem ho vycvakl, odpojil kablik, kablik změřil a proud do něj jde, čili mám někde přerušeno to ve skle.Dá se to nějak opravit, nebo musím koupit nové sklo stím plastem.
Napsal: pon 27.11.2006 14:17
od Olda H
Slid píše:Tak jsem ho vycvakl, odpojil kablik, kablik změřil a proud do něj jde, čili mám někde přerušeno to ve skle.Dá se to nějak opravit, nebo musím koupit nové sklo stím plastem.
Opravit se dá všechno. Jenomže by si musel odlepit plastový držák, najít přerušení a mikropájkou opravit. Opět neskutečná du**čka.
Já bych raději koupil nové i držákem (taky mě to čeká)
