Vyhřívaná zrcátka
_peper
- Klubové ID: 1129
xdentist
- Klubové ID: 1473
sumachr
- Klubové ID: 52
xdentist
- Klubové ID: 1473
Zave
- Klubové ID: 90
xdentist
- Klubové ID: 1473
sumachr
- Klubové ID: 52
jasne ze to nemeli vsechny , rikam pokud to nemas jen si tam ty babely 10cm natahni z motorku a mas vyreseno, nejllepsi je misto tehto otazek pokud mas nejakeho kamarada co je ma vyhrivane tak se u nej podivej kam to zapojis a mas vyreseno,xdentist píše:hmmm,zajimave.ale ze tedy existujou i zrcatka(myslim ten skelet,zaklad) bez pripravy na vyhrev... ze nemaj vyvedeny kabliky z privodu na motorku.... To bylo podle roku vyroby nebo jak?Nebo proste kdyz nebylo vyhrivany sklo,nebyl na to pripravenej ani zbytek?
jinak ano zrcatka hrejou furt ale maji na sobe tepelnou ochranu aby se neprehrali takze se ti muze klidne stat v lete ze nesepnou
Maikl
- Klubové ID: 644
tyjo... a ja uz se videl jak natahuju kabely, a ted tady ctu tohle.. No jestli je to tak jednoduchy tak do toho jdu..sumachr píše:jasne ze to nemeli vsechny , rikam pokud to nemas jen si tam ty babely 10cm natahni z motorku a mas vyreseno, nejllepsi je misto tehto otazek pokud mas nejakeho kamarada co je ma vyhrivane tak se u nej podivej kam to zapojis a mas vyreseno,
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Huska
- Klubové ID: 200
jen doplním mou zkušenost kdy mi přestal fungovat výhřev na e36 a měl jsem doma sklo s výhřevem z e30 tak stačí nahřát ten plast na sporáku... pak jen špachtlí podebrat a oddělit od plastu .. sice to lepilo, ae pro jistotu jsem to na 4 místech nalepil na silikon a vše funguje jak má
napájení je od motorku a hřeje pořád
dsvatos
- Klubové ID: 1531
_peper
- Klubové ID: 1129
Po přečtění odpovědí jste mi zamotali hlavu!
Mám tedy koupit jen sklo? http://www.aci.cz/img.asp?stiid=38161
Nebo sklo + držák? http://www.aci.cz/img.asp?stiid=17866
Slid
- Klubové ID: 1699
Olda H
- Klubové ID: 574
Olda H
- Klubové ID: 574
Já bych bral asi s držákama. Sklo je na nich sice jenom nalepený, dá se sundat, ale při špatné manipulaci může rupnout._peper píše:Po přečtění odpovědí jste mi zamotali hlavu!
Slid
- Klubové ID: 1699
3nge
Slid
- Klubové ID: 1699
Olda H
- Klubové ID: 574
Opravit se dá všechno. Jenomže by si musel odlepit plastový držák, najít přerušení a mikropájkou opravit. Opět neskutečná du**čka.Slid píše:Tak jsem ho vycvakl, odpojil kablik, kablik změřil a proud do něj jde, čili mám někde přerušeno to ve skle.Dá se to nějak opravit, nebo musím koupit nové sklo stím plastem.
