				Napsal: ned 19.11.2006 22:10
				od petto
				ahoj, mám rádio BMW Bavaria C III a nevím jak se tam naťukává kód
  když ho zapnu objeví se mi tam 4 čárky a ať mačkám co mačkám nic to nedělá....poraďte někdo prosím
				Napsal: ned 19.11.2006 22:28
				od Wata
				...zkusil bych odpojit baterku, znova zapojit. Tím by se melo radio jakoby restartovat a pujde zadat kod...Jestli nevis kod tak je to spatny
				Napsal: ned 19.11.2006 22:30
				od petto
				kod radia vim, ale to s tou baterkou sem zkoušel a nic...
				Napsal: ned 19.11.2006 22:34
				od Wata
				...ty jo tak to nevim. je taky mozny ze to musi odblokovat servis... Bmw radia u nich nejak nevim co tam je za fígle
				Napsal: ned 19.11.2006 22:35
				od petto
				jj toho sem se právě bál...pořídím asi nový rádio....by mě zajímalo kolik by si za to odblokování naučtovali
				Napsal: pon 20.11.2006 00:37
				od Huska
				ale nesmysl.......  kod se zadává pomocí číslic 1-4 pro paměti stanic ... např.: 6543  ... 6x zmačkneš "1", 5x zmáčkneš "2" ......atd  potvrzení je šipkou lazení stanic dopředu
mám rád kyž ti někdo radí a ví  .....
				Napsal: pon 20.11.2006 01:14
				od petto
				Huska píše:ale nesmysl.......  kod se zadává pomocí číslic 1-4 pro paměti stanic ... např.: 6543  ... 6x zmačkneš "1", 5x zmáčkneš "2" ......atd  potvrzení je šipkou lazení stanic dopředu
jojo tak je to i v návodu, ale mě se po zapnutí objeví 4 čárky a ať mačkám co mačkám tak to nic nedělá!
  tak a teď babo raď
  já sem z toho jelen
				Napsal: pon 20.11.2006 09:31
				od Huska
				petto píše:[jojo tak je to i v návodu, ale mě se po zapnutí objeví 4 čárky a ať mačkám co mačkám tak to nic nedělá!
  tak a teď babo raď
  já sem z toho jelen
v tom případě máš chybu v radiu ... . nech opravit nebo kup nové
				Napsal: pon 20.11.2006 12:12
				od FreeTree
				Zkus ho dát přes noc do mrazáku.....
  třeba si to rozmyslí....
 ... už jsem o týhle možnosti slyšel .... nic tim nezkazíš.....
				Napsal: pon 20.11.2006 15:25
				od Koby
				Pokud máš ty 4 čárky při zapnutí, tak už to máš zablokovaný...To se nám povedlo dvakrát. Ono ty 4 čárky se tam objeví, ale zaprá sekund zmizí a ty píšeš. Pokud je to zakodovaný - tušim 3 nebo 10 špatných pokusů, tak to dělá to, co tobě. Odblokování stálo vždy 500,- v Brandýse nad Labem.
				Napsal: pon 20.11.2006 15:52
				od petto
				rádio před odpojením baterky fakalo a pak ten kód sem asi špatně zadal...strčím ho do toho mrazáku, dnes mi o tom říkali....snad to vyjde!!!
 odblokování 500?? tak to radši koupím new rejdijo
				Napsal: ned 26.11.2006 15:27
				od petto
				tak teď mi řekněte jak ho mám dostat ven...vyloupl jsem ty dvě plastovy krytky na každé straně, do dírek jsem si naohýbal drát, ale to rádio tam drží jak přibitý!!!
 lomcoval jsem s tím, zkoušel sem se tam dostat zadem přes BC a nic
 doufám že v BMW nemaj nějaky spešl nářadí...když tam vrazím ten drát, de cítit jak povolí ty "zámky" ale rádio je stejně jak přibitý
				Napsal: ned 26.11.2006 15:31
				od coupe328
				melo by to tam byt pod krytkama na imbus.
  vraz tam tusim 2 nebo 2.5 imbus a melo by ti to jit pak ven
				Napsal: úte 28.11.2006 23:20
				od kosa
				skus to nechat zaplý pokud není uplně čau tak  4 čárky zmizí třeba až za hodku někdy i dýl tak mražák odlož , a kod zadej tak jak je tu psáno
				Napsal: úte 28.11.2006 23:45
				od petto
				kosa píše:skus to nechat zaplý pokud není uplně čau tak  4 čárky zmizí třeba až za hodku někdy i dýl tak mražák odlož , a kod zadej tak jak je tu psáno
dík...zkusím
				Napsal: úte 28.11.2006 23:58
				od Baxon
				Já když jsem u starý Bavarie zadal 3x špatný kód, začal na mě blikat nápis "
WAIT.....". Musel jsem ho nechat v garáži zapnutý s klíčkama v zapalování asi hodku. Pak se mohl zase třikrát trefovat
P.S. nakonec jsem ho vyndal a zjisti, že ten kód byl napsanej ze spodu na rádiu
 . V BMW mi dle VINu dali úplně jinej (rádio bylo původní
				Napsal: stř 29.11.2006 09:54
				od petto
				Baxon píše:Já když jsem u starý Bavarie zadal 3x špatný kód, začal na mě blikat nápis "
já mám taky jinej kód než tam byl, ale mám ho napsanej v návodu k rádiu
  zkusím to teda nechat zaplý a jak se ta sviňa nenechá přemluvit tak ho rozštípu sekerou
				Napsal: stř 29.11.2006 19:44
				od jurasis
				Jestli tam máš čárky, tak musí jít kód zadat. Každá pozice odpovídajícím číslem (první zadáš jedničkou, druhé dvojkou, třetí trojkou, čtvrté čtverkou. Počet stisknutí = číslo). Nakonec šipka vpravo. Zablokovaný to je, až je tam "WAIT".
Rádio je pod těmi záslepkami  PŘIŠROUBOVANÝ dvěma imbus šroubky!!!
Drátem tam můžeš lovit co chceš
  . To už by bylo lepší ty šroubky přemluvit ať vypadnou...
Jestli nepůjde, jedině přehrát soft (za love...
				Napsal: ned 03.12.2006 09:54
				od petto
				jurasis píše:Jestli tam máš čárky, tak musí jít kód zadat. Každá pozice odpovídajícím číslem (první zadáš jedničkou, druhé dvojkou, třetí trojkou, čtvrté čtverkou. Počet stisknutí = číslo). Nakonec šipka vpravo. Zablokovaný to je, až je tam "WAIT".
všem moc díky!! nechal jsem zapnutej klíč a rádio cca hoďku a nacvakal kod a hurááá!! rádio hraje!!! takže všem díky moc!!!
