Kudy provlíknout kabel od antény GPS k rádiu - E36?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#1 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ahoj kluci, koupil jsem si Blaupunkta Freestyler, hraje pěkně, ale ještě jsem nedořešil, kudy protáhnout kablík od antény. Ta má být na palubce 2 cm od hrany čelního skla... Tak mě napadlo to protáhnout ventilací u okna, ale protože je teď venku pořád tma, nevím kudy bych potom ten kabel chytal apod a jestli pod tím nejsou nějaké mechanické části, které by mohl kablík zaseknout. Je kvůli tomu třeba něco rozebírat, nebo to jde nějak provlíknout?
