Napsal: čtv 02.11.2006 18:31
od philipson
318i E 36 Touring 11/96 když jsem to koupil, tak špatně zavíral jeden centrál zadních dveří slopujezdec a to tak že měl snahu ale někdy zůstal viset a musel jsem mu pomoct zatlačit dolů, když byla nabita baterie tak to zamklo vždy vpohodě, začal mi dělat to samý na druhý straně bavíme se o zadních dveří za spolujezdcem a řidičem tak sem rozebral dveře a zkusil očistit kontakty na motůrku centrálu. nic vše vypadalo vpohodě namazal jsem táhla nic někdy zamknul někdy zůstal viset čudl venku v poloze nezamčeno. pak to začlo dělat vpředu. motůrky jsou drahý a měnit je docela pakárna a co když budou dobrý, bohužel nemám možnost vyzkoušet ŘJ centrálu za jinou baterka jje za 3 dni total kde to žere netuším, nejhorší je že už se to provozem nestačí dobíjet a zima na krku. V servisu BMW jsem to raději nezkoušel tak bohatý nejsem, ze zkušenosti si tam auto nechaj vyměně půlku auta naúčtujou co se jiim nepodařilo demontovat nebo je opotřebovaný a ještě si nechaj zaplatit 5OO na hodinu. NEMÁM ŽÁDNÉHO DŮVĚRYHODNÉHO MECHANIKA natož elektrikáře BMW.
Tak jsem si pobrečel no nic dá se nějak zkontrolovat funkčnost té ŘJ v amaterských poměrech a případně dá se proměřit a vyzkoušet funkčnost těch motůrku centrálu abych věděl co stím? Jsem z Prahy a nechci pomoc zadarmo!
odešel postupně jeden zadní druhej zadní a pravej přední
Tak nezbylo nic jiného než zakoupit nový motorky centrálu nejlevnější tady jinak v autoblbase jsou za 2500/ ks a řekli že to dělat nebudou moc práce
tak tady jsou díly 1 a 2
http://bmwfans.info/original/E36/tou/31 ... 41_0837/#1
no a tady jsem našel návod s fotkama masakrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
http://good-times.webshots.com/photo/22 ... 4788avXKND
tak nakonec to nebylo tak horký koupil jsem si 3 ks od Siemens VDO v elitu se slevou klubu BMW vyšly na 1040,-Kč kousek istalace zabrala 3 hodiny práce ale vše funguje jako nové mohu poradit jak nato. obrázky jsou z E34
Napsal: čtv 02.11.2006 20:17
od Bajzik
Zdravím tě, nedavno jsem řešil problém centrálu a byl to motorek v řidičových dveřích, když jsem to demontoval a dal spátky (namazal atd) vše šlape normálně.
Tvůj problém bude patrně v tom že máš odběr někde ve voze - třeba světlo kastlíku atd. - to zjistíš tím, že v pojistkové skříni začneš proměřivat různé okruhy.
Pokud to nepomůže ani pak tak zkus s někým prohodit jednotky centrálu nebo ji kup někde z vraku.
Nic jiného mě nenapadá.
Napsal: pát 03.11.2006 08:03
od Toydolls
Sice nevim o jakem autu pises,ale hadam E36
Zkusil bych sehnat sikovneho autoelektrikare (cili poohlednout trebas v okoli),ale tohle je proste nejlepsi vzit na diagnostiku. Vymluvy typu,ze je to v BMW drahy - muze byt, 500 dost,ale myslis ze na Skodovce,Opelu, Mazde atd. je to nejak vyrazne mene??
Cili sjel bych na diag - zjistil zavadu a odstranil sam
Napsal: čtv 09.11.2006 07:50
od Fx
Toydolls píše:Sice nevim o jakem autu pises,ale hadam E36
Jseš si jistej, že diagnostika ti poví, že je něco s motorkem centrálu?
Napsal: čtv 09.11.2006 15:03
od sumak
mne diagnostika zjistila i prohozenej drat u zavirani okna.
Napsal: čtv 09.11.2006 15:05
od Fx
sumak píše:mne diagnostika zjistila i prohozenej drat u zavirani okna.
Na E36?
Napsal: čtv 09.11.2006 15:37
od sumak
mnel jsem 318is e36 a po oprave v jednom srackovem servisu mne zaclo blbnout dovirani okna zajel jsem stim do BMW a diagnostika zjistila ze tam proteka opacne proud coz bilo tim prohozenim dratu.
Napsal: čtv 09.11.2006 15:39
od Fx
sumak píše:mnel jsem 318is e36 a po oprave v jednom srackovem servisu mne zaclo blbnout dovirani okna zajel jsem stim do BMW a diagnostika zjistila ze tam proteka opacne proud coz bilo tim prohozenim dratu.
To je zajímavé, netušil jsem, že by E36 měla už tak vyspělou diagnostiku 8O
Napsal: čtv 09.11.2006 15:48
od sumak
r.v.1994 a ten servis kde to zjistily AUTOBASE
