Bzučí servo
Fanny
#1 Příspěvek od Fanny »
Tak sem mel v planu o vikendu odrovnat gumy, coz se povedlo, ale k tomu se pridalo i servo - 5x sem se otočil dokola a najednou zacalo bzucet. Na miste to bzuci trochu, za jizdy do zatacky pod plynem celkem dost, ale za jizdy do zatacky na volnobeh to neni slyset vubec. Nevite nekdo v cem je problem??? Nikde nic netece, kapaliny mam dost, akorat teda uz neni cervena, ale hneda. A v pripade, ze to bude pumpa - muzu tam dat pumpu z 325 nebo jinyho modelu (ja mam E36 328 a na ETK maji jiny obj. kody)??
psena
Klubové ID: 58
#2 Příspěvek od psena »
Vymen servo kapalinu.Kamosovi to delalo randal jak hrom a po vymene tichoucko.
Bombarder
Klubové ID: 59
#3 Příspěvek od Bombarder »
psena píše:Vymen servo kapalinu.Kamosovi to delalo randal jak hrom a po vymene tichoucko.
Mám stejnou zkušenost..
Fanny
#4 Příspěvek od Fanny »
O.K. diky, doufám, že to bude stačit.
Fanny
#5 Příspěvek od Fanny »
Servo kapalina vymenena, ale je to porad stejny, takze prijde na radu servopumpa, v ETK sem nasel nejaky 2 druhy: vane pump a rmfd vane pump, nevi nekdo v cem je rozdil a jak poznam kterou tam mam dat???
srle
#6 Příspěvek od srle »
a mas tam ty kapaliny dost?
mam podobnou zkusenost. pouze byl nedostatek kapaliny a doliti vyresilo vse
Fanny
#7 Příspěvek od Fanny »
Jj, kapalinu mam po horni rysku...
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#8 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Mám stejný problém po stejný akci. Obávám se, že jsem to servo spálil :-(
coupe328
Klubové ID: 94
#9 Příspěvek od coupe328 »
to take jde pokud mas olej ok? 8O jeste ze ty kolecka nedelam :)
Fanny
#10 Příspěvek od Fanny »
Kolik vam vyteklo kapaliny kdyz ste ji menili? Vsude se pise, ze tam ma bejt 1,2l a ja sem z ni dostal tak 0,75l max a pritom kola sly otacet bez odporu tak by tam nic zustat nemelo??
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#11 Příspěvek od TURBO_KrteK »
stejny problem se projevi pokud smichate dve odlisne kapaliny ... zacnou se "trhat" ...
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#12 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
zkusil bych to jeste jednou vymenit-vic naredit :-) lepsi nez laborovat s vymenou pumpy...
gyrous
#13 Příspěvek od gyrous »
Fanny píše:Tak sem mel v planu o vikendu odrovnat gumy, coz se povedlo, ale k tomu se pridalo i servo - 5x sem se otočil dokola a najednou zacalo bzucet. Na miste to bzuci trochu, za jizdy do zatacky pod plynem celkem dost, ale za jizdy do zatacky na volnobeh to neni slyset vubec. Nevite nekdo v cem je problem??? Nikde nic netece, kapaliny mam dost, akorat teda uz neni cervena, ale hneda. A v pripade, ze to bude pumpa - muzu tam dat pumpu z 325 nebo jinyho modelu (ja mam E36 328 a na ETK maji jiny obj. kody)??
Ty a neprokluzuje ti klinovy remen? 8O
Fanny
#14 Příspěvek od Fanny »
Klinak neprokluzuje, zkusim teda jeste jednou vymenit kapalinu. Nevite nekdo jak to vypustit uplne vsechno???
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#15 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
kapalinu jsem vymenil a trosicku se to zlepsilo. Nejvic to bzuci, kdyz zacnu parkovat do rady aut a i trochu to tuhne :-/
Fanny
#16 Příspěvek od Fanny »
Tak to mam presne stejny priznaky, kolik ti vyteklo kapaliny?
castro
Klubové ID: 633
#17 Příspěvek od castro »
Mam taky dotaz: Ubývá mi kapalina v servu. Teče to tam dole přes manžetu, nevíte někdo v čem by mohl být problém? Nějaký těsnění?
Fanny
#18 Příspěvek od Fanny »
Vyřeší to přetěsnovací sada...
_peper
Klubové ID: 1129
#19 Příspěvek od _peper »
Problém jsem měl stejný, Servo dělalo strašné zvuky, nalil jsem nový olej, a zvuky byly pryč. Ale jak tu piše Castro, utíká mi olej.
Nemohl byste někdo napsat co obsahuje ta utěsňovací sada, nebo poslat fotku? _peper@cebtrum.cz
Jde to opravit i jinak? Třeba teflonkou na závit? Používáme jí v práci u vysokotlakých čerpadel a tam neukápne ani kapka.
rafo
#20 Příspěvek od rafo »
mohli by ste poradit aj mne - po buracke som opravoval prednu napravu mal som odmontovane aj riadenie - ked som to zlozil dohromady nalial som novu kvapalinu a problem servo nejde odvzdusnit vydava priserne zvuky dymi sa z neho ???? asi je v p.... ???
