E46 reset oil service - návod
- Klubové ID: 993
- Tuning
- Klubové ID: 1585
Mazání oleje a inspekce
1.Nulovani pri upozorneni olejovy servis:
zapnout zapalovani, nestartovat, spojit pin 7 s ukostrovacim pinem (pin 19) nebo s ukostrenim v motorovem prostoru na dobu cca 3 sekund.
2.Nulovani pri upozorneni inspekce:
zapnout zapalovani, nestartovat, spojit pin 7 s ukostrovacim pinem (pin 19) nebo s ukostrenim v motorovem prostoru na dobu cca 12 sekund.
3.Nulovani pri upozorneni inspekce+vymena brzdove kapaliny (symbol hodin)
zapnout zapalovani, nestartovat, spojit pin 7 s ukostrovacim pinem (pin 19) nebo s ukostrenim v motorovem prostoru na dobu cca 12 sekund, vypnout zapalovani, pockat 20 sekund, zapnout zapalovani, nestartovat, spojit pin 7 s ukostrovacim pinem (pin 19) nebo s ukostrenim v motorovem prostoru na dobu cca 12 sekund.
Cas musi byt presne dodrzen, jinak nulovani nefunguje.
!Pozor, propojovaci drat vzdy nejdrive spojit s ukostrenim, aby se predeslo prepeti
- Klubové ID: 993
Tak jsem to chtel udelat. Chodil jsem z garaze sem a tam, jestli jsem to delal spravne. Dle me asi ano, ale nic se na pristrojovce nezmenilo.
Kdyz dam klicek do prvni polohy tak tam mam INSPEKTION 9200KM..
nemam tam ty zelene okenka.. r.v. 9/99 e46
Pokousel jsem se to udelat i tlacitkem na dyspleji, ale take nic..
Jsem v koncich...
Asi mi reknete, kam mam zajet, kde mi to vynulujou (PRAHA)(nejakeho fajn clovicka)- hlavne ne do autorizaku - tam jsem jednou prijel a chtel jsem po nich vynulovat olej - (mel jsem vymenenej olej i filtr) a chteli po me 5000 za vynulovani - kreteni..
Siiim help... Uz jsem si precetl spoustu prispevku, ale asi jsem lempl..
Jsem v koncich...
- Klubové ID: 993
PRIMITIVES píše:Tak jsem to chtel udelat. Chodil jsem z garaze sem a tam, jestli jsem to delal spravne. Dle me asi ano, ale nic se na pristrojovce nezmenilo.
Jsem v koncich...
To si snad dělali kozy, ne? Mně to znulovali v Ostravě v Sotei za 100 Kč.
Slyšel jsem že se o to svépomocně snažili i jiní a též jim to nešlo. Já osobně bych se bál, že něco odjebu.
- Tuning
- Klubové ID: 1585
jojo já to dělal přes drát s doutnavkou a v pohodě...JaraX píše:já doporučuju místo obyč drátku na resetování použít červenou ledku, udělal jsem s tím přípravek a šlape to dobře a hlavně tam teče pak určitě menší proud než když tam ta LEDka není a je to asi bezpečnější, viděl jsem to někde v návodu, navíc ta LEDka sviti a da se dobře spočitat počet sekund.
- Klubové ID: 993
Jsem zvyklej na ty LEDovky (zelene a cervena) ted ta e46 to tam nema a vlastne nevim kde a co mi rika jak jsem na tom ... Pokud je tu nekdo, kdo to pekne popise - budu rad... Seznamuji se s e46... A samozrejme se take bojim delat neco cim bych to mohl rozbit.. Jinak ja tam mam u motoru tu zasuvku s 20 pinama..
RESPEKT! BMW///
RESPEKT! BMW///
2 PRIMITIVES: Kdyz to tak ctu, nebylo by opravdu lepsi zajet primo do BMW a do 250Kc ti to vymazou
2 all: Bez diag zasuvky
http://www.mjauto.cz/inspekce/bwm.htm
Jinak tu ovsem jiz oboji bylo
- Klubové ID: 993
- Klubové ID: 993
- Klubové ID: 482
ledka ma odpor tak 300ohmu, nevím kolik tam leze voltu, ale funguje to, vzhledem k cene LEDky bych to klidne zkusil, ja to tak pouzivam furt, s odporem nevim nevim.PRIMITIVES píše:Ta LEDka je prece na malinko voltů - to ji nespali, nebo tam je jina voltaz?JaraX píše:jen ledka napajena na kuse dratuPRIMITIVES píše:Asi jo![]()
Jinak - hledal jsem navod jak udelat tu LEDku, ale nenasel...Je to tady nekde, nebo ne...
Ja si prave koupil LEDku(diodu) odpor, dratky...
