Výměna oleje v automatu E36
Aleš
Klubové ID: 450
#1 Příspěvek od Aleš »
Tak jsem to vyměnil :) . Ale mám dotaz. po naplnění jsem nastartoval, prořadil všechny rychlosti a dolil. Jakmile tekla náplň ven, zavřel jsem to a hotovo. Dneska jsen ujel asi 40 km a zkontroloval jsem to. Zvláštní je, že asi 1dl vytekl ven. Je to v pořádku a mám to nechat po dolívací otvor při zahřáté kapalině? Nebo to bylo dobře za studena. Řekl bych, že za tepla, ale rači se ptám. Díkes Aleš.
Doktor1
Klubové ID: 78
#2 Příspěvek od Doktor1 »
Kontroluje se to spíš za studena,do teploty 40stC...
vikita
#3 Příspěvek od vikita »
Aleš píše:Tak jsem to vyměnil :) . Ale mám dotaz. po naplnění jsem nastartoval, prořadil všechny rychlosti a dolil. Jakmile tekla náplň ven, zavřel jsem to a hotovo. Dneska jsen ujel asi 40 km a zkontroloval jsem to. Zvláštní je, že asi 1dl vytekl ven. Je to v pořádku a mám to nechat po dolívací otvor při zahřáté kapalině? Nebo to bylo dobře za studena. Řekl bych, že za tepla, ale rači se ptám. Díkes Aleš.
a cos tam dal za typ oleje??
Aleš
Klubové ID: 450
#4 Příspěvek od Aleš »
Spešl od Majora : Aral DII. :)
