pomoc prosim : Olej se tlací ven měrkou
snuky
#1 Příspěvek od snuky »
Mam takový problém u TDS 325 ,olej se tlaci ven merkou , ne primo u hrdla ale tak 2cm pod nim je takova dirka a od tamtud to caka ,docela dost ... daval sem to ke klukovy co tomu rozumi a prej to krouzky nejsou ,tak uz nevim cim by to mohlo byt ,jinak na volnobeh to nedela jen v otáčkách ...
nevite co s tim ?
Rubini
#2 Příspěvek od Rubini »
Hmm, to je hodne zajimavy. Ne ze bych videl celou zemekouli 2x, ale todle....
Jedine snad me napada trosku blbost, neni tam toho oleje vic nez je zdravo? Ale to by musela bejt hladina az nad vydech z kliky = komplet mazec.
snuky
#3 Příspěvek od snuky »
oleje je tam primerene ...
bas
#4 Příspěvek od bas »
TDS nepoznam, ale v bedni budes mat asi natlakovano, mal som rovnaky problem u M70, tam trebalo vymenit PCV ventil (ked si dobre spominam), aby to netlakovalo do skrine.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#5 Příspěvek od dsvatos »
Buďto v prd.li kroužky, nebo máš neprůchozí odvětrání karteru do sání....
Pavel H
Klubové ID: 98
#6 Příspěvek od Pavel H »
dsvatos píše:Buďto v prd.li kroužky, nebo máš neprůchozí odvětrání karteru do sání....
Taky si myslim, ze to bude jedno z toho. Sundej hadici z vika sani a zkus jestli fouka - je pruchozi.
