Napsal: stř 25.10.2006 12:33
od jano
CarSoft Diagnostika mi vyhlasuje stale tuto chybu FUEL SUPPLY SYTEM a vobec neviem co mam pozriet . Auto inak chodi dobre len ma to stve ze viem ze tam je tato chyba a aj ked ju vymazem tak sa znova objavi. Nevie niekto co by to mohlo byt ?
Napsal: stř 25.10.2006 16:15
od jano
Nie mam tam vsetko origo /alarm aj imobilizer/. Nenasielsom tam nic dorabane.
Napsal: stř 25.10.2006 23:04
od Doktor1
Přeloží to někdo do němčiny? přeba Jawak?
angl is my problem...
Napsal: stř 25.10.2006 23:07
od Pavel H
Chyba dodavky paliva. To snad neni tak slozite..
Napsal: stř 25.10.2006 23:15
od Doktor1
Ok,jenže Carsoft není origo diagnostika,takže i tento překlad mi nic neříká... u BMW jsi asi nebyl,že?
Napsal: čtv 26.10.2006 07:57
od jano
Nie v BMW som nebol pretoze CarSoft mam doma takze sa mi nechce platit za diagnostiku.
Napsal: pát 27.10.2006 01:09
od Doktor1
K čemu ti pak ten Carsoft je,když si s tím nevíš rady?
Napsal: pát 27.10.2006 07:47
od jano
S CarSoftom problem nemam pretoze chybu nasiel, akurat neviem co tym presne myslel a ako tu chybu odstranim.
Napsal: pát 27.10.2006 09:32
od Pavel H
Pokud Ti to auto jede OK, tak bych treba zkusil palivovy filtr, jestli jsi ho nikdy nemenil.
Napsal: pát 27.10.2006 14:49
od jano
Ospravedlnujem sa moja chyba. Jedna sa o E46 318i rok 10/98. Palivovy filter som menil nedavno asi pred 8 mesiacmi. Ako zistim ci to nie je tlakom v palivovom systeme ? Pretoze auto sa mi zda ze ide dobre len mozno ked dam plny plyn tak pri vysokych otackach ako keby trocha trhal. Ale nic vyrazne.
Napsal: pát 27.10.2006 15:12
od Pavel H
to trhani pravdepodobne nasvedcuje te chybe. Proste chybna dodavka paliva. Muze byt spatne cerpadlo, ucpany filtr (prestoze je novy) nejakym sajrajtem z nadrze.
