Diagnostika - Fuel Supply Sytem ERROR
jano
#1 Příspěvek od jano »
CarSoft Diagnostika mi vyhlasuje stale tuto chybu FUEL SUPPLY SYTEM a vobec neviem co mam pozriet . Auto inak chodi dobre len ma to stve ze viem ze tam je tato chyba a aj ked ju vymazem tak sa znova objavi. Nevie niekto co by to mohlo byt ?
jano
#2 Příspěvek od jano »
Nie mam tam vsetko origo /alarm aj imobilizer/. Nenasielsom tam nic dorabane.
Doktor1
Klubové ID: 78
#3 Příspěvek od Doktor1 »
Přeloží to někdo do němčiny? přeba Jawak? :) angl is my problem...
Pavel H
Klubové ID: 98
#4 Příspěvek od Pavel H »
Chyba dodavky paliva. To snad neni tak slozite..
Doktor1
Klubové ID: 78
#5 Příspěvek od Doktor1 »
Ok,jenže Carsoft není origo diagnostika,takže i tento překlad mi nic neříká... u BMW jsi asi nebyl,že?
jano
#6 Příspěvek od jano »
Nie v BMW som nebol pretoze CarSoft mam doma takze sa mi nechce platit za diagnostiku.
Doktor1
Klubové ID: 78
#7 Příspěvek od Doktor1 »
K čemu ti pak ten Carsoft je,když si s tím nevíš rady? :?:
jano
#8 Příspěvek od jano »
S CarSoftom problem nemam pretoze chybu nasiel, akurat neviem co tym presne myslel a ako tu chybu odstranim.
Pavel H
Klubové ID: 98
#9 Příspěvek od Pavel H »
Pokud Ti to auto jede OK, tak bych treba zkusil palivovy filtr, jestli jsi ho nikdy nemenil.
jano
#10 Příspěvek od jano »
Ospravedlnujem sa moja chyba. Jedna sa o E46 318i rok 10/98. Palivovy filter som menil nedavno asi pred 8 mesiacmi. Ako zistim ci to nie je tlakom v palivovom systeme ? Pretoze auto sa mi zda ze ide dobre len mozno ked dam plny plyn tak pri vysokych otackach ako keby trocha trhal. Ale nic vyrazne.
Pavel H
Klubové ID: 98
#11 Příspěvek od Pavel H »
to trhani pravdepodobne nasvedcuje te chybe. Proste chybna dodavka paliva. Muze byt spatne cerpadlo, ucpany filtr (prestoze je novy) nejakym sajrajtem z nadrze.
