				Napsal: pát 20.10.2006 14:56
				od jeckyl
				Ma nekdo skusenost pri vymene motoru 318 na 325 jak se postupuje aby to bylo oficialne dik
				Napsal: pát 20.10.2006 16:02
				od Marek-is
				Co podle tebe znamena oficialne?
				Napsal: pát 20.10.2006 16:12
				od dsvatos
				Oficiálně hodně těžko a při překopávání na motor 325 TDS bys zárověň musel vyměnit i půlku auta..  Prostě blbost..
				Napsal: pát 20.10.2006 16:57
				od Olda H
				dsvatos píše:Oficiálně hodně těžko a při překopávání na motor 325 TDS bys zárověň musel vyměnit i půlku auta..  Prostě blbost..
Souhlas
				Napsal: pát 20.10.2006 17:00
				od jeckyl
				Auto uz je prekopany jen osadit motor.A oficialne myslim ze v TP nebude psano 318tds ale 325tds tak abych prosel STK.
				Napsal: pát 20.10.2006 17:17
				od Jawak
				Zásadní změna je dostat to ze 4 válců na 6 válců...
Pak už "jen" nápravy, brzdy, podvozek, ...
				Napsal: pát 20.10.2006 17:18
				od dsvatos
				I to půjde těžko.. Ještě nedávno bejvávalo, že slabší motor by asi uznali, ale přestavbu na silnější nikdy.. Takže kdybys třeba zadřel 318i a dal tam motor 316 neměl by to být problém. Ale dát do 318 motor 320 těžko.. No, jestli sis to překopával sám, tak jsi udělal OBROVSKOU koninu, že sis to nezjistil dřív
				Napsal: pát 20.10.2006 19:36
				od Marek-is
				S tim TP bude problem,protoze davas do auta ktery je *jakoby*postaveno pro slabsi motor o dost silnejsi....coz je jako velka prestavba..Muselo by to mozna i na skusebnu do praglu a schvaleni dovozce...Nejlepe nake dobre zname na dobrejch mistech a naky love.Nebo to neresit a podchitit vzdy jen stk...
				Napsal: ned 22.10.2006 18:37
				od gyrous
				Napadá mě, že by to možná šlo.
Každopádně bys měl mít TP na tu 325TDS. Výměna karoserie by teoreticky prošla, prostě aktualizovat nový TP s motorem 325TDS zapsáním výměny VINka z tvého auta
Pokud se to nezdaří, vyrij VIN číslo z TP 325TDS přes odborníka a máš po problému.
Neradím po tomhle procesu prodávat, někdo by tě mohl udat a měl bys big problém...
