Prestavba motoru 318tds na 325 tds
jeckyl
#1 Příspěvek od jeckyl »
Ma nekdo skusenost pri vymene motoru 318 na 325 jak se postupuje aby to bylo oficialne dik
Marek-is
Klubové ID: 181
#2 Příspěvek od Marek-is »
Co podle tebe znamena oficialne?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#3 Příspěvek od dsvatos »
Oficiálně hodně těžko a při překopávání na motor 325 TDS bys zárověň musel vyměnit i půlku auta.. Prostě blbost..
Olda H
Klubové ID: 574
#4 Příspěvek od Olda H »
dsvatos píše:Oficiálně hodně těžko a při překopávání na motor 325 TDS bys zárověň musel vyměnit i půlku auta.. Prostě blbost..
Souhlas :D :D
jeckyl
#5 Příspěvek od jeckyl »
Auto uz je prekopany jen osadit motor.A oficialne myslim ze v TP nebude psano 318tds ale 325tds tak abych prosel STK.
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#6 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Zásadní změna je dostat to ze 4 válců na 6 válců...
Pak už "jen" nápravy, brzdy, podvozek, ...
dsvatos
Klubové ID: 1531
#7 Příspěvek od dsvatos »
I to půjde těžko.. Ještě nedávno bejvávalo, že slabší motor by asi uznali, ale přestavbu na silnější nikdy.. Takže kdybys třeba zadřel 318i a dal tam motor 316 neměl by to být problém. Ale dát do 318 motor 320 těžko.. No, jestli sis to překopával sám, tak jsi udělal OBROVSKOU koninu, že sis to nezjistil dřív :D
Marek-is
Klubové ID: 181
#8 Příspěvek od Marek-is »
S tim TP bude problem,protoze davas do auta ktery je *jakoby*postaveno pro slabsi motor o dost silnejsi....coz je jako velka prestavba..Muselo by to mozna i na skusebnu do praglu a schvaleni dovozce...Nejlepe nake dobre zname na dobrejch mistech a naky love.Nebo to neresit a podchitit vzdy jen stk... :idea:
gyrous
#9 Příspěvek od gyrous »
Napadá mě, že by to možná šlo.
Každopádně bys měl mít TP na tu 325TDS. Výměna karoserie by teoreticky prošla, prostě aktualizovat nový TP s motorem 325TDS zapsáním výměny VINka z tvého auta :twisted:
Pokud se to nezdaří, vyrij VIN číslo z TP 325TDS přes odborníka a máš po problému. :twisted:
Neradím po tomhle procesu prodávat, někdo by tě mohl udat a měl bys big problém... :Policie:
