Problem s chlazenim
olaf_
Mam problem s chlazenim. Po vymene vodni pumpy ktera se rozsypala a termostatu se neustale prehriva chladici soustava a topeni nefunguje respektive fouka jenom studenej vzduch. Myslel jsem ze je jenom zavzdusneny system ale i pres snahu o odvzdusneni neustale problem. Pri relativne pomale jizde to uchladi ale jak se jede rychlej teplota leti nahoru. A v okruhu po zastaveni jde slyset bublani. Po odpusteni pary pres vetil se v expanzni nadrzce voda nijak nestrati as treba na podruhe ci potreti hladina klesne. Nejak rada co to muze byt ci co stim? dik
