BC a vlastni diagnostika
Rubini
#1 Příspěvek od Rubini »
Nemate nekdo zkusenost? Podle tech anglickejch navodu me to nak nefachci. (asi nejsem moc anglickej) Ten postup s tim seslapnutim pedalu, pustenim a opetovne x krat opakovat. Potom by se mela rozblikat CHECK kontrolka ve stylu morseofky ve ctyrmistnejch kodech o potencionalnich zavadach.
Taky me nefunguje/delam mozna blbe - zmena jazyka. Pridrzeni CHECK tlacitka pri dany poloze klicku. Dycky se me v jakykoliv poloze po zhruba 10 vterinach akorat rozsvitej vsechny znaky na displeji.
e36/11 92
eko
#2 Příspěvek od eko »
Pokud vim, tak nastaveni jazyka se meni takto:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ight=check
Rubini
#3 Příspěvek od Rubini »
Diky, ja sem blbe prohledal forum a pak sem chvilku behal po netu a nak moc sem z toho chytrej nebyl. Tenhle odkaz je uplnej a odpoledne to vyzkousim znova. Jeste jednou dik.
Rubini
#4 Příspěvek od Rubini »
Odemceni v pohode a bez problemu. (Akorat predchazela rozborka a zprovozneni tlacitka SET/RST. Ta jejich klavesnice je teda kladkostroj - kdyz de neco udelat slozite, tak s plnou paradou. Ale sou na tom aspon videt technologicky moznosti.)
Jinak flash kody sem nerozchodil. Slapu na pedal vselijak (jenom ne asi spravne). Asi bude nekde naka chyba. Nechce se me kvuli tomu proslapnout podlaha a vytriskat spinacku. Po podrobnejsim procitani http://www.bimmerinfo sem vyzjistil, ze flash kody by mely bez uprav bejt pristupny (pro e36) jenom v non eu verzich. U jinejch by melo chybet propojeni kablem vystupu z jednotky CHCK CNTRL a pristrojovky. Je to tam popsany vcetne pinu, ale rad bych se zeptal co je na tom pravdy a jestli to v tom pripade ma nekdo odzkouseny.
