jak nastavim spravne rozvody E36 2,5 24V
romankv
#1 Příspěvek od romankv »
dotaz jak spravne nastavit rozvody na motoru s vanosem a jak je mam nastavit kdyz tam vanos neni?
za jakou koliv radu jsem vdecny
a jak ostre jsou vacky z vanosu pry 280° je to pravda???
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#2 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
romankv píše:dotaz jak spravne nastavit rozvody na motoru s vanosem a jak je mam nastavit kdyz tam vanos neni?
No neporadim Ti jak to nastavit, ale je to myslim popsane v kizce jak na to. A 280°vačice určo ve vanos verzi neni, to je skoro zavodni vačka. Spis bych to videl na nejakých 254° sácí, výfuková bude ještě menší 248°. Ale přesně nevím, ani jsem to nikde nenašel. Zkus se podívat na http://www.vacmotorsports.com/cgi-bin/s ... an=Schrick
http://www.bavauto.com/se1.asp?dept_id=12
sadlo
#3 Příspěvek od sadlo »
podle značek na setrváku a na konci vaček (dvě dirky na čtvercové straně mají být nahoru).
romankv
#4 Příspěvek od romankv »
sadlo píše:podle značek na setrváku a na konci vaček (dvě dirky na čtvercové straně mají být nahoru).
no to nezni spatne setrvak neresim to si nastavim valec do horni uvrati a je to to same ale nevim jak ty vacky a dirky jsem nenasel spis jsem nasel ze maji nektere plochy vybrousene a druhe ne tak nevim.....
a jeste jeden dotaz jak hodne muze snizit vykon zavada na elektronice napr lambda snimac mnozstvi nasav. vzduchu atd....? z 192 na ???ps
romankv
#5 Příspěvek od romankv »
Speedy píše:
tak to nechapu proc ale je fakt ze asi ostre budou....
