Napsal: úte 03.10.2006 20:39
od tom28
Ahoj všichni mám problém u motoru 2,8 vanos. Asi při 5 tis si auto zacuká, a ze sání jde víc hluku, jako kdyby to střílelo do sání. Výfuk je původní až na koncový tlumič, ale mám tam sportovní filtr. Teda takovej ten made in thaiwan. Taky jsem vyřadil aktivní uhlí ale tím to snad být nemuže. Máte s tím někdo zkušenost?
Napsal: úte 03.10.2006 21:09
od dsvatos
Tam dej původní filtrbox... A jestli to bude dělat furt, tak diagnostika.. Jo a ještě bych prubl nový svíčky..
Napsal: úte 03.10.2006 21:29
od Huska
zkus kouknout na klapku ve výfuku jestli se ti otvírá druhá roura
Napsal: stř 04.10.2006 08:54
od Peppo
eee klapka tam uz asi neni ked pise ze ma koncovku made in taiwan, cize predpokladam ze klapka je out.... takze preto....
Napsal: úte 10.10.2006 18:51
od tom28
Tak jsem byl u známýho na diagnostice, a napsalo to Dvě chyby. Bylo jich tam teda více, ale ty už jsem odboural.
Chybí signal rychlosti motoru a není signal od ventilu klapky výfuku. ani jednu vec nemám totiž zapojenou. Když jsme tyhle věci smázli bylo po problému, jenomže se tam po chvilce hned oběví. Tu rychlost asi nevychytám"zatím", protože je to repasovaný do E21 a ta nemá el. náhon ale ten ventil bych vyřešil, jenom ho musím sehnat. Nevíte někdo o něm? A kolik to tak běžně stojí? Myslíte že ten signal rychlosti je nutný? Jeden mechanik co opravuje bmw si myslí, že nebude potřeba ale v běžném servisu tohle asi jen tak neřeší?
