				Napsal: pon 18.09.2006 19:53
				od Prica
				Chtel sem se zeptat ...Mam 318 is coupe a u okna u ridice se posralo automaticke stahnuti pri otevreni a zavreni dveri-aby se to sklo neodiralo...Jinak mi to stahovani funguje bez problemu....V cem je prolem???
				Napsal: pon 18.09.2006 22:47
				od sumak
				pravdepodobne ve spinaci,kterej je v ocku proti zamku dveri
				Napsal: stř 27.09.2006 14:57
				od Kubis
				Já mám prozměnu problém se zatahováním klasickým.. ještě než okno dojede až nahoru aktuvuje se bezpečnostní spínač proti přivření prstů a okno sjede o pár cm dolu.. stačí to promazat nebo co s tím?
Jinak o problémech u coupé jsem slyšel a ten spínač je asi docela častá věc se zdá. .
				Napsal: stř 27.09.2006 16:54
				od Maikl
				Kubis píše:Já mám prozměnu problém se zatahováním klasickým.. ještě než okno dojede až nahoru aktuvuje se bezpečnostní spínač proti přivření prstů a okno sjede o pár cm dolu.. stačí to promazat nebo co s tím?
A nekříží se někde..?
				Napsal: stř 27.09.2006 17:26
				od patras
				Maikl píše:Kubis píše:Já mám prozměnu problém se zatahováním klasickým.. ještě než okno dojede až nahoru aktuvuje se bezpečnostní spínač proti přivření prstů a okno sjede o pár cm dolu.. stačí to promazat nebo co s tím?
jasne ze .. je to suchy a nejspis ohnuty ramenu .. to je u E36 klasika
 je to z blata
				Napsal: stř 27.09.2006 19:46
				od dell
				S tím stahováním při otevření dveří mám také problém ale na druhý dotaz, kdy okno nedojede do konce bych chtěl reagovat. Dělalo mě to také a tak jsem sundal tapecírung a měl jsem prasklý plech (to trojrameno), jsem jej nechal svařit, došteloval jsem pomocí levé packy (je na jejím konci šroub) dovření okna. Teď jezdí okno dobře bez problémů a ani se nedeformuje těsnící guma, která se právě dříve deformovala, protože okno jezdilo nakřivo.
				Napsal: stř 27.09.2006 20:16
				od Kubis
				Díky kouknu nato, ale mám pocit že to gumu nikde neskřípává, a ani že se to nekříží.. nevím..
