Klepání na přední nápravě E46
davidj
Klubové ID: 1387
#1 Příspěvek od davidj »
Ahoj , minulý týden se mě po "ručním" mytí na chlupě začalo ozývat pravidelné klepání někde jako od kola přední nápravy. Čím jedu pomaleji , tím větší. Asi po 2 km přestalo a od té doby nic.
Včera jsem byl v myčce a zase to klepání . Dnes jsem jel do práce a už zase nic. Je hlasitější, když mám kola v rejdu. Poradíte, co by to asi mohlo být . Pohledem nic nevidím. Kotouče a desky by měli být ještě O.K., kontrolka opotřebení taky nesvítí. Předem děkuji za rady.
MIKI
Klubové ID: 81
#2 Příspěvek od MIKI »
Co treba tycky rizeni? :eh:
davidj
Klubové ID: 1387
#3 Příspěvek od davidj »
No nevím , po umytí ?
Ale každopádně dík za názor . :D
TomasX
#4 Příspěvek od TomasX »
A co spodní čep? Když je vybitej tak někdy trochu lupe nebo vrže při otáčení kol. Většinou po dešti a nebo když je fakt vedro, (teda mě u E36), ale myslím že to bude stejný. Zvedni to a zahejbej ramenem, uvidíš.
8O
davidj
Klubové ID: 1387
#5 Příspěvek od davidj »
Jo , to by mohlo bejt . V Chorvatsku letos mě při otáčení volantem na místě na parkovišti začal lupat . Ale proč při rychlejší jízdě je frekvence taky rychlejší a při jízdě krokem je to zase pomalý . Napadlo mě ty rezonanční plíšky na deskách .
TomasX
#6 Příspěvek od TomasX »
davidj píše:Jo , to by mohlo bejt . V Chorvatsku letos mě při otáčení volantem na místě na parkovišti začal lupat . Ale proč při rychlejší jízdě je frekvence taky rychlejší a při jízdě krokem je to zase pomalý . Napadlo mě ty rezonanční plíšky na deskách .
Tak to nevím, předtím jsi psal "čím jedu pomaleji tím větší", každopádně to zvedni a budeš ědět.
Doktor1
Klubové ID: 78
#7 Příspěvek od Doktor1 »
Pokud máš 4kolku,tak podle toho do jaký zatáčky to dělá,vnitřní kloub poloosy...
davidj
Klubové ID: 1387
#8 Příspěvek od davidj »
Ne ne , 4-kolku nemám , je to klasika . Ještě jeden postřeh , když otočím volantem do leva tak je to klepání hlasitější . Zvednu to a uvidím ....nebo taky ne :cry: Do servisu se mě teda hned lítat nechce ale docela mě ten zvuk štve .
