Napsal: sob 09.09.2006 20:02
od Maikl
Čaute, prosím o radu, jde tohle nějak zrepasovat (vyměnit těsněni).. Nebo jen koupit celý nový.. :? je to na 1.6ku (75kw)
Díky...
Napsal: ned 10.09.2006 11:22
od dell
Když sundáš manžetu, která jde také vyměnit, je pod ní segrovka kterou vyndáš a vyjmeš celý vnitřek. Pokud váleček teče, mění se vnitřní gumičky, pokud není poškozen vnitřek válečku od rezu. Někdy pomůže lehce vzít smirkem ale pokud tam jsou již díry tak vyměnit celé.
Napsal: ned 10.09.2006 12:30
od Maikl
Dík, jenže já tam nenašel žádnej náznak rozebiratelnýho spoje...
Napsal: pon 11.09.2006 09:59
od Pavel H
Maikl píše:Dík, jenže já tam nenašel žádnej náznak rozebiratelnýho spoje...
Ja pise Dell pod prachovkou je segrovka, kdyz ji vyndas, tak to na Tebe vypadne vnitni pistek, na kterem je gumicka. Pokud je vnitrek valecku leskly bez znamek hloubkove koroze, staci vymenit jen tu gumicku.
Napsal: pon 11.09.2006 17:06
od Maikl
Takže tohle (viz označeno žlutou), se dá vycvaknout..? Radši se dvakrát zeptám než něco zkurvim..
Napsal: pon 11.09.2006 17:19
od Pavel H
Maikl píše:Takže tohle (viz označeno žlutou), se dá vycvaknout..? Radši se dvakrát zeptám než něco zkurvim..
Jak vycvaknout? To je gumova prachovka,ne?
Napsal: pon 11.09.2006 18:30
od Maikl
Pavel H píše:
Právě že to je náký plechový čico.. Je to tvrdý jako sviň..
Napsal: pon 11.09.2006 19:18
od Pavel H
Maikl píše:
Pavel H píše:
Tak ted koukam na tenhle http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=10 obrazek a to opravdu vypada, ze tam zadna prachovka neni. Pak by to bylo vymenou cele, ale moc se mi to nezda.
Napsal: pon 11.09.2006 19:47
od dell
Koukal jsem se na 3 kusy a jeden se Tvému podobá. Nafotil jsem rozebraný a váleček s gumičkou která se mění. Obrázek se systémem brzd určitě není celý. Koukal jsem se na obrázek z E30 z kterého jsou i mé obrázky a tam také není zmíňka o rozebrání. Nějak to musel někdo dát dohromady.
Napsal: pon 11.09.2006 19:55
od Pavel H
dell píše:Koukal jsem se na 3 kusy a jeden se Tvému podobá. Nafotil jsem rozebraný a váleček s gumičkou která se mění. Obrázek se systémem brzd určitě není celý. Koukal jsem se na obrázek z E30 z kterého jsou i mé obrázky a tam také není zmíňka o rozebrání. Nějak to musel někdo dát dohromady.
Tak přesně v tomhle rozložení to znám já taky.
Napsal: úte 12.09.2006 19:10
od Maikl
Tak už sem si objednal opravnou sadu (250,-), když existuje tohle tak to musi jit rozebrat..
Dík všem..
Napsal: ned 24.09.2006 22:04
od Maikl
Tak mi nastal malej problémek, asi sem lama, ale vůbec mi to nejde odvzdušnit, zkoušel sem to stejným způsobem jako u brzd a pořád nic, už sem z toho zoufalej... :?: :cry:
Napsal: ned 24.09.2006 23:15
od Pavel H
Maikl píše:Tak mi nastal malej problémek, asi sem lama, ale vůbec mi to nejde odvzdušnit, zkoušel sem to stejným způsobem jako u brzd a pořád nic, už sem z toho zoufalej... :?: :cry:
Jak to odvzdusnujes? I na brzdy je spousta moznosti...
Napsal: ned 24.09.2006 23:23
od dell
Když jsem odvzdušnoval poprvé mojí E30 tak jsem to nemohl také udělat, až po přečtení knihy Jak na to pro E30 kde je popsán způsob odvzušnění (kterej jsem nechápal) jsem to udělal. Dělá se pomocí brzdy. Nasadíš hadičku na odvzdušnovací šroub brzdy, povolíš až je hadička plná kapaliny. Potom hadičku nasadíš na odvzdušnovací šroub spojky. Otevři oba šrouby, sešlápni brzdu, drž a dotáhni šroub na brzdovém válečku. Povol pedál brzdy, opět sešlápni, drž a povol šroub na brzdovém válečku a opět utáhni. To opakuj do té doby až nebudou vnikat do vyrovnávací nádobky bublinky. Současně stále kontroluj hladinu v nádržce. Doufám že jsem popis napsal srozumitelně.
Napsal: pon 25.09.2006 16:12
od Maikl
Pavel H píše:Jak to odvzdusnujes? I na brzdy je spousta moznosti...
šlapat, povolovat a utahovat odvzdušnovák...
Dnes to zkusím podle DELLa a uvidím... večer dám vědět.. :wink:
ps: to dell, díky za radu
Napsal: pon 25.09.2006 20:33
od Maikl
Tak už to mám zmáknutý..!!! :wink:
DELLovi ještě jednou děkuju za návod..
Nejdřív to moc nechtělo jít, ale neztrácel sem naděje a zkusil to znovu a po pár pokusech začal pedál pěkně tuhnout a tuhnout až se dostal do ještě lepší fáze než předtím (bylo to asi už předtím trochu zavzdušněný).
Teď mi spojka zabírá o něco níž než před opravou... Uf, zase sem o něco vzdělanější.. :D
