e36 318i 85kw, nad 5000rpm prudky ubytek vykonu
Birkov
#1 Příspěvek od Birkov »
Mám e36 a problem takovi, ze se auto pres 5000 otacek nedostane, chova se jako by zasahnul omezovac, jakmile v techto otackach preradim a otacky klesnou o 1000 chvili se nic nedeje a teprve po chvilce auto zacne znovu zrychlovat pricemz se vzdy zastavi na stejnych otackach.
V cem muze byt problem?
Odhali problem diagnostika? Nikdy jsem na ni nebyl.
Slid
Klubové ID: 1699
#2 Příspěvek od Slid »
Diagnostiku bych dal jako první věc.Jinak cuká vtom při těch 5tis?, nebo to jde v klidu jako normálně a na 5tis prostě konec.
Bych typnul lambdu.
Birkov
#3 Příspěvek od Birkov »
necuka, v 5tis otackach je proste konec.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Nemuze to bejt vacka?
Slid
Klubové ID: 1699
#5 Příspěvek od Slid »
To je divné.... :( pokud to jede do 5tis normálně a pak konec. A když přidáváš plyn ručně na motoru taky to jde jen do 5tis?
Birkov
#6 Příspěvek od Birkov »
rucne na motoru jsem to nezkousel, nejsem zrovna moc pres auto...
jeste dalsi takova zvlastni vec, kdyz to pretocim na tu "magickou" hranici a preradim, udela to takovej divnej zvuk, skoro mi to prijde jako opak lupnuti vyfuku u wrc, takova jakoby imploze :-) ale to je nejspis dost subjektivni....
Maslista
#7 Příspěvek od Maslista »
Birkov píše:Mám e36 a problem takovi, ze se auto pres 5000 otacek nedostane, chova se jako by zasahnul omezovac, jakmile v techto otackach preradim a otacky klesnou o 1000 chvili se nic nedeje a teprve po chvilce auto zacne znovu zrychlovat pricemz se vzdy zastavi na stejnych otackach.
Typuju to na vačku nebo hydroštel... 99% :?
Slid
Klubové ID: 1699
#8 Příspěvek od Slid »
hmm bych řekl taky ta vačka, ale takhle přes PC se prd pozná.Budeš muset zajet do servisu.
Birkov
#9 Příspěvek od Birkov »
to maslista: jak to zjistim na 100%? Kolik me to bude stat?
Stane se neco, kdyz treba zkusim v 80 podradit na 2ku? Jestli tam skoci otacky nad 5tis.
Slid
Klubové ID: 1699
#10 Příspěvek od Slid »
Birkov píše:to maslista: jak to zjistim na 100%? Kolik me to bude stat?
Být tebou tak nedělám pičo*iny a odvezu to do servisu zkouknout, protože taky tohle podřazení by mohlo být poslední.
eko
#11 Příspěvek od eko »
Akorat nechapu, jestli jsi to teda zkousel i na neutral nebo jen za jizdy...
Birkov
#12 Příspěvek od Birkov »
zkousel jsem to jen za jizdy
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#13 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Dělá to na všechny kvalty stejně, nebo to na nižší jde vytočit víc a na vyšší míň?
RuDoSh
Klubové ID: 5
#14 Příspěvek od RuDoSh »
neni to 318tds? :lol:
Birkov
#15 Příspěvek od Birkov »
dela to na vsechny kvalty, je to 318i
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#16 Příspěvek od CharlitoCZ »
to muže bejt od řj po lambdu cokoliv, tachle to je zbytečná ztráta času a mohl bys do toho zahučet za mnohem víc, než kdybys zajel na diagnostiku, zajeď si tam a oni ti řeknou co a jak
Slid
Klubové ID: 1699
#17 Příspěvek od Slid »
RuDoSh píše:neni to 318tds? :lol:
:mad: :evil:
TomasX
#18 Příspěvek od TomasX »
A co palivovej filtr? Když jsem míval 318i E30 tak mě to víc jak 5500ot. neudělalo, jako by omezovač a když jsem přeřadil tak se to ještě trošku zadusilo a pak to zase do těch 5500 jelo normálně, potom jsem vyměnil palivovej filtr a pak už to šlo na skutečnej omezovač 6500ot. 100kč a lítáš. :lol:
Birkov
#19 Příspěvek od Birkov »
tomasx: dela to presne to co popisujes. ten filtr zkusim nechat vymenit. A na diagnostiku si taky zajedu.
TomasX
#20 Příspěvek od TomasX »
Birkov píše:tomasx: dela to presne to co popisujes. ten filtr zkusim nechat vymenit. A na diagnostiku si taky zajedu.
Tak pak dej vědět :wink:
