e36
TOMKO1
#1 Příspěvek od TOMKO1 »
chtel jsem se zeptat mam e36 1.6 a chtel bych tam dat motor 2.0 v6 nebo 2.5 v6a jaky tam jsou upravy?vcetne elektriny,ulozeni do prevodovky a drzaky a spojky,dekuji
Slid
Klubové ID: 1699
#2 Příspěvek od Slid »
TOMKO1 píše:chtel jsem se zeptat mam e36 1.6 a chtel bych tam dat motor 2.0 v6 nebo 2.5 v6a jaky tam jsou upravy?vcetne elektriny,ulozeni do prevodovky a drzaky a spojky,dekuji
Nesmysl, nejlevnější je: prodat to a kup silnější.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#3 Příspěvek od dsvatos »
Přesně jak píše slid... Nesmysl.. Zbytečná hokna. A bylo by to i o průser..
Policajtům a na technické bys asi marně vysvětlovat, že ta šestiválcová kráva je jen šestnáctistovka.. To bys neokecal.. Kdybys tam chtěl dát motor 1,8, to by zas takovej problém nebyl.. A nikdo by to ani nepoznal..
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
kdyz si spocitas co vsechno musis vymenit vcetne brzd a hlavne zadnich, prevodovka difec .... podvozek vejfuk ... prepis atd atd ...tak se na to fakt vyser :) prodej to .... prijde te to o mooooooooooooooc levnejc a bez prace ...
TOMKO1
#5 Příspěvek od TOMKO1 »
tak diky za radu,to bude asi nejlepsi :wink: a kdybych teda tam dal 1.8is?slo by to?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#6 Příspěvek od dsvatos »
Tak určitě by to bylo jednodušší, než šestiválec.. Ale bude se ti blbě shánět, zadalší se dá taky snadno poznat podle 16V hlavy.. A nebudou ti stíhat brzdy - iS má podvozek jako šestiválce.. Musel bys dát dopředu ventilovaný kotouče a dozadu místo bubnů kotouče, tvrší pružiny z iS.. Jestli teda chceš tak nutně měnit motor, sežeň si normální 1,8.. Ten seženeš snadno, na první pohled není poznat, úpravy okolo něj by měly být minimální a zbytek auta ti zůstane jak byl, tam by se nic měnit myslím nemuselo..
eko
#7 Příspěvek od eko »
dsvatos píše:Tak určitě by to bylo jednodušší, než šestiválec.. Ale bude se ti blbě shánět, zadalší se dá taky snadno poznat podle 16V hlavy.. A nebudou ti stíhat brzdy - iS má podvozek jako šestiválce.. Musel bys dát dopředu ventilovaný kotouče a dozadu místo bubnů kotouče, tvrší pružiny z iS.. Jestli teda chceš tak nutně měnit motor, sežeň si normální 1,8.. Ten seženeš snadno, na první pohled není poznat, úpravy okolo něj by měly být minimální a zbytek auta ti zůstane jak byl, tam by se nic měnit myslím nemuselo..
To uz je ale zas skoro zbytecny menit. Proste z blata do louze :)
dsvatos
Klubové ID: 1531
#8 Příspěvek od dsvatos »
eko píše:
No jo, máš recht.. :D Takže jsme se oklikou zase dostali na začátek... Takže prodej 316 a kup si šestivál :cool2:
eko
#9 Příspěvek od eko »
IMHO je takova vymena relevantni pro nekoho, kdo si to chce po praci pripadne o dovolenych bastlit v garazi sam nebo s pomoci manzelky ci pritelkyne, protoze by ho to jednoduse bavilo a mel to misto televize. Ale nechat si to nekde delat, tak to je asi fakt lepsi koupit celek.
TOMKO1
#10 Příspěvek od TOMKO1 »
diky za radu,ale asi tam dam 1.8 a je to znat mezi tou 1.6 a 1.8 o dost?s tou svoji 1.6 jsem jel 210km/h a uz brzdil omezovac ale musel jsem to roztahnout po dalnici jinak tak 200km/h a spotrebu mam prumer tak 7.5l a k tomu mam na tom 17"kola :wink:
Slid
Klubové ID: 1699
#11 Příspěvek od Slid »
Fakt se na to vykašli, copak ten motor máš v řiti, že to řešíš nebo chceš jen silnější?Pokud ano to prodej a kup silnější.
#12 Příspěvek od JaraX »
navíc bmw V6 motor nedělá co vím, kdyžtak už R6 :D
TOMKO1
#13 Příspěvek od TOMKO1 »
motor mam ok a jsem s nim spokojen, jen uz je to na me slabi,tak to na jare prodam a pudu urcite do bmw a neco silnejsiho,zatim :wink:
TOMKO1
#14 Příspěvek od TOMKO1 »
jeste jsem se chtel zeptat,ze kdyz vjedu du diry nebo na kanal tak mi zadek uskakuje a dela to rany do karoserie,nebudou na zadni naprave spatny silentbloky?protoze se mi i sjizdi hodne zadni kola :?
Slid
Klubové ID: 1699
#15 Příspěvek od Slid »
TOMKO1 píše:jeste jsem se chtel zeptat,ze kdyz vjedu du diry nebo na kanal tak mi zadek uskakuje a dela to rany do karoserie,nebudou na zadni naprave spatny silentbloky?protoze se mi i sjizdi hodne zadni kola :?
Pokud Ti to bouchá, při přejetí nerovnosti tak koukni na silenbloky, ty hlavní co jsou v podlaze.
Smet
#16 Příspěvek od Smet »
ja bych řekl spíš na rameni před zadním kolem
Biadge
#17 Příspěvek od Biadge »
nebo praskly pruziny :D - delalo me to neco podobny pak jsem zjistil ze je na 3x v pi*ci
TOMKO1
#18 Příspěvek od TOMKO1 »
jasne dik :wink:
TOMKO1
#19 Příspěvek od TOMKO1 »
ale pruziny jsem vymenil.protoze byli zkraceny a zadni levy kolo mam ted trochu sikmy
castro
Klubové ID: 633
#20 Příspěvek od castro »
měli by to být ty přední silentbloky zadního podélnýho ramene.
v ETK č. 4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
pokud už to dělá velký rány tak by to mělo jít poznat i zvenku jak je vymletej. cena cca 350/ks Taky jsem je nedávno měnil.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ilentbloku
