Musim to tu napisat. Su to hajzlove, a nie ludia. Zaparkoval som na krizovatke v tvare ...T...na protilahlej strane v obci. To znate znama to krizo. v tvare T kde sa parkuje oproti tej ulicky. Ale bola tam tabula Zona zakaz statia, lenze tie su iba na zaciatkoch ulic, a pri tej spleti uliciek tazko poznat kde to plati. Lenze te sproste tabule su len na zacatkoch ulic a ja ked vosiel do tej ich debilnej zony presol som pomaly kilometer (splet mestskych uliciek)motal som sa tam chvilu, a co ja som vedel ze tam este plati volaka debilna zona zakaz statia. Nebolo kde zaparkovat. po hodine som si nasol papucu na aute.
Dalo by sa vobec tomuto vyhnut? tej pokute myslim
Chapete ten princip? nepoviem ze som vosiel do zakazu, ze som porusil jasne pravidlo a pod. ale tu bol priestor a premavka vobec nebola ohrozena.
Poznate nejake triky napr. ked zastavite na zakaz zastavenia, statia (myslim tak na 1 hod), ked vojdete do zakazu, ked vam nameraju a pod...
Uzitocne rady ako nedostat pokutu...
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Z toho se nevykroutíš.. Ta značka Zóna se tam dává proto, aby nemuseli po každé křžovatce dávat znovu zákazovou ceduli. Jakmile jednou vjedeš do nějaké zóny, platí tak dlouho, dokud nemineš ceduli "konec zóny". Při řešení přestupku se chovej pokorně, nasyp si popel na hlavu a zkus to nějak ukecat.. Pokud se ale budeš rozčilovat, hulákat na policajty a budeš jim drze nadávat, budeš to mít drahý...
Slid
- Klubové ID: 1699
Legend1
Ať nezakládám nové vlákno, zeptám se tady. Můj dotaz se týká křižovatky tvaru T, jak je to s předností, když do křižovatky tvaru T příjíždím tou prostřední "kolmou" silnicí a po mé pravé ruce bezprostředně za křižovatkou je obytná zóna? Když odbočuju doleva, mám tedy přednost před auty přijíždějícími zprava? U nás teď nově přeznačili ulici, udělali obytné zóny a naprostá většina lidí neumí řešit situaci na tomtu typu křižovatky.
Vlasta
- Klubové ID: 148
KAMIL740
- Klubové ID: 1898
humanic
jojo,tohle bych určitě zkusil.Ty jsis byl auto pouze vyzvednout a ejhle botička.Když jsi to tam nezaparkoval ty,nemůžou ti dát pokutu.Mě to takhle unás vyšlo tak před půl rokem,sice byli nasraný jako svině ale botičku zbalili a jeli do hajzlu.KAMIL740 píše:co takhle ze to zaparkobvala osoba blizka ne ty![]()
myslim ze to jeste jde ne??
Beowulf
- Klubové ID: 1783
Legend1
Tím si pravě nejsem tak jistý, viz http://sumpersky.rej.cz/clanky/clanek-2512/Vlasta píše:To je klasická přednost zprava.
Viz §23 odst 1 zákona 361/2000Sb. "Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci."
