Kape mi diferák
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#1 Příspěvek od CharlitoCZ »
chtěl bych poradit, zaprvé jestli má vůbec smysl to řešit, nebo mám radši rovnou zajet do servisu (kolik to tak muže stát)...
Když třeba 2-3 dny stojim, tak se mi pod diferákem na zemi objeví kapka oleje, diferák je celekem zas*anej (teď už ne, trochu jsem to omyl, ale vypadá to dost podobně jako na fotce)
Nevíte co je třeba vyměnit? Kolik mě to muže stát? Na elitovskym katalogu jsem našel "gufero diferáku" to by mohlo být ono? Je tam sice číslo bmw, ale když jsem ho zadal do etky, tak mi to stejně nic nenašlo :-(
Dokážu si to vyměnit sám? (resp. s pomocí, ale na ulici případně s nájezdama) Co mě čeká a jak dlouho to muže trvat? :?
díky za názory :wink:
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#2 Příspěvek od DC Výkonná rada »
sleduj to odkud přesně ten olej bude prosakovat - podle fotky asi určitě z výstupu k pravý poloose - je tam vymenitelný gufero -> teoreticky 33 10 7 505 602
jednou sem výměnu podstupoval a když byl difer venku z auta, tak to bylo docela jednoduchý, jak to pude ve stísněnym prostoru na autě nevim - každopádně postup je sundat poloosu, pak výstup na poloosu, kryty apod. a pak už je k tomu přístup
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#3 Příspěvek od CharlitoCZ »
to je podle elitovýho katalogu tohle http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.as ... eId=100415 ?? :)
myslíš že to zvládnu sundat, nebo je lepší servis? :?
