Jak na tempomat v e36 TDS
jordeeman
#1 Příspěvek od jordeeman »
rozmyslam uz o tom dlho ...
ma to nekdo torobene , dal si robit a kde a za kolik ??
jakym spusobem?
dik za kazde info
dell
Klubové ID: 715
#2 Příspěvek od dell »
Psal jsem si s několika lidmi tady z fora a vlastně jsem se nic nedozvědě. Hledal jsem ve staršich příspěvcích a nic moc se nepíše, jen že u právě u
318tds kterou také mám a chtěl bych na ni také tempomat, je do roku 95 vše připraveno jen dát páčku. Našel jsem jak se tempomat používá http://www.multiweb.cz/bmw_e34/tempomat.html a to je zatím vše. Žádný návod, nebo zpráva jak tempomat nainstalovat ve foru není a nebo jsem nenašel, jen pár odpovědí jako nainstaloval jsem jej a chodí v pohodě ale nic konkrétního. Asi si to každý chrání.
jordeeman
#3 Příspěvek od jordeeman »
dell píše:Psal jsem si s několika lidmi tady z fora a vlastně jsem se nic nedozvědě. Hledal jsem ve staršich příspěvcích a nic moc se nepíše, jen že u právě u
no supr to si mne moc nepotesil :) ... pani ...
vsak chceme len nejake informace a rady .. ne ... od toho to tady funguje ...
tak pani ak nekdo vi neco please some info ..
dik moc
Slid
Klubové ID: 1699
#4 Příspěvek od Slid »
- koupit páčku tempomatu pro e36 !!diesel!!
- pokud je příprava tak stačí jen připojit a tempomat funguje
- pokud není musí se natáhnout kabel
dell
Klubové ID: 715
#5 Příspěvek od dell »
A to je o čem píšu. Pokud máš připraveno tak zapojíš, nebo natahneš kabel. Ale nikdo ještě nenapsal jak je to připraveno, kde je případně konektor a jaký. A co kabel?, natahneš jeden, dva nebo kolik vodičů a hlavně kam.
Slid
Klubové ID: 1699
#6 Příspěvek od Slid »
Musíš sundat dekl pod volantem a buď tam bude konektor nebo ne.Pokud se natahuje znova tak jsou to 2 dráty jeden je kostra a druhej nějakej pin na konektoru řidicí jednotky u pojistkové skříně.Dej pohledat někde to tu je řešený. Měl sem komplet návod, ale bohužel mi nějak zmizel z PC :(
Maranelo
#7 Příspěvek od Maranelo »
Toydolls
#8 Příspěvek od Toydolls »
Resil sem to tez (a to sem o tom nevedel ani tuk) nakonec sem si to sehnal sam,cili doporucuji pokud umis trochu hledat na NETu ponor se do toho a najdes
jordeeman
#9 Příspěvek od jordeeman »
Toydolls píše:Resil sem to tez (a to sem o tom nevedel ani tuk) nakonec sem si to sehnal sam,cili doporucuji pokud umis trochu hledat na NETu ponor se do toho a najdes
no a vyresil si to ? fakci ti to ?
dik
jordeeman
#10 Příspěvek od jordeeman »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=66&fg=95
kam ide ten kabel okrem riadiacej jednotky ? teda myslim si ze tio je riadiaca - pred spolujazcom a co je v predu ?
a na tu packu to musim v plaste urobit dieru .. ? asi jo
Slid
Klubové ID: 1699
#11 Příspěvek od Slid »
jordeeman píše:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF51&mospid=47459&btnr=66_0032&hg=66&fg=95
čoveče vždy? to tu máš už několikrát napsáno co potřebuješ a Maranelo Ti dal jasnej návod kde jsou obr.
dell
Klubové ID: 715
#12 Příspěvek od dell »
Konečně správný popis na instalaci tempomatu. Dnes mi jeden poslal to samé ale stejně, Maranelo díky. Tak si představuji odpověď na otázku. Jinak máš u sebe odkaz na moc pěkné stránky na E30. Kéž by byly také takové na E36, například elektrické schémata-super. Ještě jednou dík.
Toydolls
#13 Příspěvek od Toydolls »
jordeeman píše:
dik
Resil jsem to na E46 to je neco jineho
jordeeman
#14 Příspěvek od jordeeman »
Toydolls píše:
jordeeman píše:
dik
diky vsem :O)
#15 Příspěvek od JaraX »
Tak dnes jsem(teda vlastně Skautik) to namontoval do mojeho TDSa a super, instalace nic extra složitýho jen musí vědět co kam dát. Bude fotoreportáž. :D
Slid
Klubové ID: 1699
#16 Příspěvek od Slid »
JaraX píše:Tak dnes jsem(teda vlastně Skautik) to namontoval do mojeho TDSa a super, instalace nic extra složitýho jen musí vědět co kam dát. Bude fotoreportáž. :D
Konečně super! Už se těším :thumbsup:
skautik Čestný člen
#17 Příspěvek od skautik Čestný člen »
no jo je to celkem jednoduche :)
pin c.2 na konektoru ridici jednotky - sede znaceny
a hnedy drat se zelenym pruhem - najdete v pojistkove skrince
jak to pak zapojite na konektor tempomatu je jedno
jordeeman
#18 Příspěvek od jordeeman »
super tesim sa a asi aj viac ludi to oceni :O)
#19 Příspěvek od JaraX »
jordeeman píše:
Prosimtě přejmenuj toto forum na Tempomat 318TDS, 325TDS
#20 Příspěvek od JaraX »
