Stránka 1 z 2
Napsal: pon 19.06.2006 17:08
od najvi
Ahoj kluci mám e36 r.97 s aut.klimou a včera jsem to ve vedrech testoval a nic moc.Dal jsem to na automat hučelo to, vzduch šel chladnější, ale že by se auto ochladilo, to ne.Nakonec jsem si otevřel okna.
Když je venku 30C, a když dam klimu na automat a běží na 16,5C, tak jak ten vzduch má být studený?Nechám si někde zkontrolovat nápln.
Diskuzi k tématu jsem si četl.
Díky za rady.
Napsal: pon 19.06.2006 17:27
od paca
Doufám, že jsi zmáčknul tlačítko "klimatizace"
Jinak při nastavení 16,5 stupňů je to dost studený, jinak zkontrolovat náplň.
Napsal: pon 19.06.2006 20:40
od jordeeman
paca píše:Doufám, že jsi zmáčknul tlačítko "klimatizace"
podle mne ne ... tu snehovou vlocku treba stlacit :O)
Napsal: pon 19.06.2006 21:02
od najvi
jordeeman píše:paca píše:Doufám, že jsi zmáčknul tlačítko "klimatizace"
Kluci to dal jsem tam automatiku, jestli se musí stlacit ještě vločka, tak to musím zkusit...
Napsal: pon 19.06.2006 22:25
od Lukas H.
najvi píše:jordeeman píše:paca píše:Doufám, že jsi zmáčknul tlačítko "klimatizace"
LoL
Napsal: pon 19.06.2006 23:02
od 100RM
Mi tak uz davnejsie napadlo, co na tych klimach niektorych znamena AC - som si myslel ze Automatic Climatisation
Napsal: úte 20.06.2006 08:48
od eko
Tak to vyzkousej znovu se zapnutou klimou a zmer teplotu vzduchu v pruduchu. Mela by byt v intervalu 5 az 10 stupnu...
http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat ... atest.html
Napsal: úte 20.06.2006 09:21
od najvi
Díky Eko a co mám teda zapnout vločku, nebo auto?
Napsal: úte 20.06.2006 09:52
od eko
Zapni treba tlacitko ofuk tela nebo tlacitko auto a k tomu jeste zapni tlacitko s vlockou (musi svitit), ktere zapina klimatizaci. Pak nastav teplotu na obou stranach na 16st. C. Pak jeste nezapomen otevrit ofuky, hlavne ten, ve kterem budes mit teplomer tzn. nastavit I misto 0, a nastavit a otocit koleckem pod stredovym vydechem na 3 modre tecky. Nech nejakou dobu ochladit teplomer (viz. odkaz) a voila... melo by tam byt cca 8 st.C
Napsal: úte 20.06.2006 09:55
od najvi
eko píše:Zapni treba tlacitko ofuk tela nebo tlacitko auto a k tomu jeste zapni tlacitko s vlockou (musi svitit), ktere zapina klimatizaci. Pak nastav teplotu na obou stranach na 16st. C. Pak jeste nezapomen otevrit ofuky, hlavne ten, ve kterem budes mit teplomer tzn. nastavit I misto 0, a nastavit a otocit koleckem pod stredovym vydechem na 3 modre tecky. Nech nejakou dobu ochladit teplomer (viz. odkaz) a voila... melo by tam byt cca 8 st.C
Díky Eko, jdu zhánět teploměr.
Napsal: úte 20.06.2006 09:58
od eko
Ja jsem si koupil takovej malej teplomer, a stejne mi tam dost dobre nedrzel
Nameril jsem cca 18 st. C. , takze skoro zadny efekt klimatizace. Uz mam naplnenou klimu, jeste musim vymenit mikrofiltr (spis nechat vymenit) a pak zkusim zase neco namerit...
Napsal: úte 20.06.2006 10:13
od najvi
eko píše:Ja jsem si koupil takovej malej teplomer, a stejne mi tam dost dobre nedrzel
Díky Eko, jak často se musí klima doplnovat?Filtr mám objednaný.A kde jsi to v Brně doplnoval?
Napsal: úte 20.06.2006 10:34
od eko
Ja jsem to nechal delat v Renocaru, ale dela to i Parizek v Moravenech a v podstate to delaji temer vsude
Napsal: úte 20.06.2006 11:53
od najvi
eko píše:Ja jsem to nechal delat v Renocaru, ale dela to i Parizek v Moravenech a v podstate to delaji temer vsude
Díky Eko
Napsal: úte 20.06.2006 14:18
od skautik
nez na auto pri mereni nastav ofuk stredni casti, pokud das auto, nikdy ta teplota tak nizko nepujde - klima spina a vypina podle toho jak potrebuje
Napsal: stř 21.06.2006 01:32
od matal
Taky bych doporučil zapnout vnitřní cirkulaci..
AC na klimě, pokud se nepletu, znamená Air Condition nebo jak se to píše..
Napsal: stř 21.06.2006 10:15
od Birkoff
matal píše:Taky bych doporučil zapnout vnitřní cirkulaci..
Řekl bych spíš air-conditioning.
Napsal: stř 21.06.2006 10:18
od Lukas H.
Birkoff píše:matal píše:Taky bych doporučil zapnout vnitřní cirkulaci..
A nechybi za tim jen Schnitzer?
Napsal: stř 21.06.2006 11:54
od matal
Jj.. přesně tak..
Napsal: čtv 22.06.2006 23:23
od najvi
Máš pravdu jsem zelenáč.Stlačil jsem vločku a vono to jede.Teploměr jsem ještě nekoupil, kolem 5 C to nebude, ale už jsem na dobré cestě.Musím se hoodně učit.Dnes jsem sedel u sefa ve fabii , chtěl se pochlubit se svým novým HTP strojem s manuální klimou, ale musím uznat, že ta klima to zchladila během chvíle.Má to nový tak má asi hodně plynu, já mám dneska po mexických fazolích taky hodně plynu, ale místo chladu smrad...
