Napsal: pát 09.06.2006 09:22
od jordeeman
Musim vybrat von cele servo a vypustit ho alebo staci dat dole manzetu a da sa to tam bez problemov odkrutit ... cepy riadenia aj s klbom a tiahlom ???
dik
Napsal: pát 09.06.2006 09:37
od eko
Olej nemusis vypoustet, normalne se na vnitrnim konci odsroubuje od hrebenoveho rizeni, ktere zustava na svem miste.
Napsal: pát 09.06.2006 09:41
od eko
Napsal: pát 09.06.2006 09:43
od Fikop
eko píše:Olej nemusis vypoustet, normalne se na vnitrnim konci odsroubuje od hrebenoveho rizeni, ktere zustava na svem miste.
Pak musíš na geometriji :!: :?: :?: Tím si to celé rozhodíš ne?
Napsal: pát 09.06.2006 09:50
od eko
Geometrie je asi nutna, pokud to chces mit OK i presto, ze nastavis delku noveho cepu stejne, jako byl ten puvodni. Ja ale teprve cely tycky rizeni budu menit a spolu s tim jeste i jiny veci na podvozku, takze geosku budu delat urcite.
Napsal: pát 09.06.2006 10:06
od Speedy
Na geometrii musíš jít, protože to nelze trefit na 100%. Ale lze se trefit tak, že se s tím dá jet. Kup si nové tenké sponky na ty manžety. Lze to stáhnout i těmi plastovými pásky a drží to celkem obstojně.
Napsal: pát 09.06.2006 12:35
od jordeeman
Speedy píše:Na geometrii musíš jít, protože to nelze trefit na 100%. Ale lze se trefit tak, že se s tím dá jet. Kup si nové tenké sponky na ty manžety. Lze to stáhnout i těmi plastovými pásky a drží to celkem obstojně.
takze dik a repeat :O)
posuniem manzety aby som sa dostal za klb a bez vypustenia oleja v pohode odsroubujem kloub s tahlem a cepem na jedne i druhe strane .. navleciem manzetu na nove a zakroutim nove spatky ......
cele to bolo preto lebo kolega co dela trocha do aut so skusenosti vravel ze na nekterych se musi vypustit olej lebo po odkruteni kloubu by to vyfrclo na mne a lepsi je ho dat ven servo ....
takze nic takove, de to krasne od spodu vymenit ... ?
diky
Napsal: pát 09.06.2006 17:10
od Speedy
Jo, jde to uplně v pohodě vyměnit i na dvorku. Servo se nesundavá a ani z něj nic nepoteče, teda pokud nejsou v háji gufera. Je to tak jednoduchý, že to musíš zvládnout za 2hoďky i s přestávkou na kafe.
