Musim vybrat von cele servo a vypustit ho alebo staci dat dole manzetu a da sa to tam bez problemov odkrutit ... cepy riadenia aj s klbom a tiahlom ???
dik
Kdyz se meni cepy rizeni az od serva aj s tym klbom postup ?
eko
Fikop
- Klubové ID: 444
eko
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
jordeeman
Speedy píše:Na geometrii musíš jít, protože to nelze trefit na 100%. Ale lze se trefit tak, že se s tím dá jet. Kup si nové tenké sponky na ty manžety. Lze to stáhnout i těmi plastovými pásky a drží to celkem obstojně.
takze dik a repeat :O)
posuniem manzety aby som sa dostal za klb a bez vypustenia oleja v pohode odsroubujem kloub s tahlem a cepem na jedne i druhe strane .. navleciem manzetu na nove a zakroutim nove spatky ......
cele to bolo preto lebo kolega co dela trocha do aut so skusenosti vravel ze na nekterych se musi vypustit olej lebo po odkruteni kloubu by to vyfrclo na mne a lepsi je ho dat ven servo ....
takze nic takove, de to krasne od spodu vymenit ... ?
diky
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
