Napsal: čtv 01.06.2006 15:28
od 100RM
Ako je to so zabezpecenim ? Maju E36ky standardne imobilizer v kluci ? Je mi jasne, ze alarm a dialkove je podla vybavy, ale co tak instalacia zamku radiacej paky ? Totiz, chapete - poistovna :-( Chcem pred kupou zvazit fakt vsetky moznosti a takto postupne ma napadaju blbosti... Diky ;-)
Napsal: stř 30.08.2006 20:57
od Kubis
Můžu se zeptat kde ten imoblizér je?Koupil jsem E36 is a v inzerátu bylo že má auto imoilizer. Myslel sem, že je v klíči, ale pak sem nastartoval i náhradním, obyčejným bez plastu, takže mě ted vrtá hlavou jak to je. Mám rok 93 E36 318is Coupé.
Napsal: stř 30.08.2006 21:38
od matal
Zámek ŘP není špatný, rozhodně to odradí puberťáky co by se chtěli jen svést, potom nějaké skryté tlačítko.. :wink:
Napsal: stř 30.08.2006 21:46
od whicar
Kubis píše:Můžu se zeptat kde ten imoblizér je?Koupil jsem E36 is a v inzerátu bylo že má auto imoilizer. Myslel sem, že je v klíči, ale pak sem nastartoval i náhradním, obyčejným bez plastu, takže mě ted vrtá hlavou jak to je. Mám rok 93 E36 318is Coupé.
Podívej se pod spínací skříňku, měla by tam být cívka s konektorem(2 piny). Tedy pokud ten imobilizer máš.
Napsal: stř 30.08.2006 21:54
od Kubis
Spínací skřínkou myslíš zapalování? V kaslíku mám nějaký dva piny, to není ono?
Napsal: stř 30.08.2006 22:06
od 100RM
Kubis píše:Spínací skřínkou myslíš zapalování? V kaslíku mám nějaký dva piny, to není ono?
Piny v kastliku su na "BMW přenosnou svitilnu" ;-)
Napsal: stř 30.08.2006 22:22
od Kubis
Aha - a ta byla standart nebo optional?
Napsal: stř 30.08.2006 22:40
od 100RM
Kubis píše:Aha - a ta byla standart nebo optional?
Optional. B AuTECu ju maju tusim za nejakych 8 kil...
Napsal: čtv 31.08.2006 12:08
od error-motohanz
pokud to nastartujes klickem bez cipu tak to immo urcite nema nebo aspon neni aktivni.....
Napsal: čtv 31.08.2006 12:09
od 100RM
error-motohanz píše:pokud to nastartujes klickem bez cipu tak to immo urcite nema nebo aspon neni aktivni.....
Nj, ale bacha. Cip nevidis, ten je zataveny v kluci. Ja som to nastartoval s tym plastovym, podla ktoreho sa robi nahradny. A startovalo to ! Az pri montazi alarmu som sa dozvedel, ze aj ten plastovy kluc ma v sebe imobilizer.
Napsal: čtv 31.08.2006 13:55
od jordeeman
100RM píše:
Jo imobilizer sa zacal montovat od 94 roku oznaceni riadiaceho modulu EWS ... nachadzi se za odkladacim priestorom spolujazca... Je najnizsie, a ked si pozres v katalogu ETK On-line (En) ak budes mat stastie najdes podobne cislo na niekolkych prvych poziciach ... pr EWS
jo a malo by to byt zalisovane v kluciku ...
pak prisla EWS II ta bola aj s kodom ktory sa menil vzdy ked bol klucik v startovani ...
Napsal: čtv 31.08.2006 14:22
od marek26
to akoze v tom priestore za priehradkov u spolujazdca bude na tom module, alebo co, (skrinke apod.) napisane EWS? Podla toho zistim aku mam verziu? EWS alebo EWS II?
Napsal: čtv 31.08.2006 21:53
od error-motohanz
no tak to znamena ze i ten plastovej tam ma immo, ¨jestli teda immo mas...:)jinak koukni pod ten dekl pod volantem musi tam bejt okolo spinaci skrinky takovy kolecko do kteryho vedou draty, snimac, od kteryho vedou ty draty do takovy maly krabicky to je ten dekoder kodu a pak to vede to samotny rj. EWS...
Napsal: stř 06.09.2006 17:54
od jordeeman
error-motohanz píše:no tak to znamena ze i ten plastovej tam ma immo, ¨jestli teda immo mas...:)jinak koukni pod ten dekl pod volantem musi tam bejt okolo spinaci skrinky takovy kolecko do kteryho vedou draty, snimac, od kteryho vedou ty draty do takovy maly krabicky to je ten dekoder kodu a pak to vede to samotny rj. EWS...
presne tak ..jo za odkladacim priestorom na strane spolujazca su ''krabicky'' O:) RJ centralu, osterekovace, EWS aj co je RJ imobilizeru ... a bude na nej napsano EWS or EWS II a cisla a seria musi sediet s katalog cislom to jest ja neviem 5 or 6 prvych cisel ....
skus si stahnout servisny manual k BMW E36 aspon nco k tomu tam najdes ... je rusky a anglicky ...
Napsal: stř 06.09.2006 22:04
od Jawak
EWS - neboli "Elektronische-WegfahrSperre" je imobilizér, integrovaný ve všech klíčích, dodaných od výroby k vozům BMW od září 1994
EWS I je ta nejjednodušší varianta, navím kdy to přesně měnili, ale v dnešní době je aktuální EWS III nebo IV
Napsal: čtv 09.07.2009 14:16
od Tweety_1
Trochu oživím téma o EWS. Mám z jednoho auta klíč + EWS modul a z druhého auta mám řj. Potřeboval bych sladit řj s modulem EWS. Nevíte o nějakém programu který to umí nebo nevíte o někom kdo to dělá a stačí, když mu pošlu modul a řj ? Je jasné, že cívku na spínačce a ten zesilovač mám, to se s ničím ladit nemusí a může snad zůstat původní co já vím.
