ako zistim ci su to vhodne elektrony na E36
jordeeman
#1 Příspěvek od jordeeman »
napr:
http://www.pneuexpert.cz/15-palcu-alu-k ... et38-5x100
pasuju na E36 ?? podla coho kde najdem rozmery rozmiestenie srobok ??
dik
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
jordeeman píše:napr:
dik
Nejsem žádnej odborník na e36, ale tyhle určitě nepasujou. E36 má rozteč 5x120, jestli se nepletu ...
Obrázek Touring & Compact
jordeeman
#3 Příspěvek od jordeeman »
Dan td píše:
dik
tohle by som potreboval presne vedet ....
HELP please ..
dik
Slid
Klubové ID: 1699
#4 Příspěvek od Slid »
E36
rozteč 5x120
ET 35 - 42
Středová díra 72.6
jinak patnáctky nekupuj je to malé dej 16-17
jordeeman
#5 Příspěvek od jordeeman »
Slid píše:E36
rozteč 5x120
ET 35 - 42
Středová díra 72.6
jo dik za rady ..
vies ja mam 15 elektrony aj new pneu nezalozene len chcem obmenit ..
no snad neco vymyslim
Pepek82
#6 Příspěvek od Pepek82 »
tak je raci prodej a kup ty 17ky a gumu 45 mm
picek
#7 Příspěvek od picek »
Většina solidních firem disponuje tabulkama z kterých dle roku výroby,tipu,motorizace(uvedeno v TP) zašle na požádání mail s přesnou specifikací.
Mohu li doporučit,15" vypust z hlavy,vypadá to šíleně,nejmenší přijatelný rozměr je 16"
Fikop
Klubové ID: 444
#8 Příspěvek od Fikop »
Pepek82 píše:tak je raci prodej a kup ty 17ky a gumu 45 mm
to číslo neznamená výšku gumy v mm! Ale nějaký poměr výšky ku šířce pneumatiky.....kdo to ví přesně nech? to napíše.
yard
Klubové ID: 588
#9 Příspěvek od yard »
měnit patnáctky, za jiný patnáctky...to je zvláštní..auto dělaj kola a čím větší tím lépe vypadá..ale proti gustu žádný dišp. jak se říká
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#10 Příspěvek od patras Čestný člen »
Fikop píše:
procentualni pomer sirky pneu ...
Huska
Klubové ID: 200
#11 Příspěvek od Huska »
Fikop píše:
např 225/45/17
225 ... 225mm široká pneumatika
45 ... 45% ze šířky 225mm ... tj 101,25mm ... to je výška pneu
17 ... průměr pneu 17palců (vnitřní průměr) palec tuším že je 23,6mm
když chceš kola na svoje auto tak si je rovnou "namontuj" v konfigurátoru různých prodejců např
http://www.alcar.cz/cgi-bin/evoweb.dll/ ... b_frameset
samo ti to ukáže jaké rozměry na auto budou pasovat
:-) Born to be for BMW :-)
Patrik
#12 Příspěvek od Patrik »
doporucene pneu na 17" na E36ku je 225 40 a 235 40 krom dalsich ja sam sem taky dal 45 ale proto ze jiny nebyly za ty kacky v tej kvalite tak jen upozorneni jinac se 8x17 et 35 s pneu 235/45/17 v poho vejdou a este to vypada pekne bacha na to ET !!!!
jordeeman
#13 Příspěvek od jordeeman »
Patrik píše:doporucene pneu na 17" na E36ku je 225 40 a 235 40 krom dalsich ja sam sem taky dal 45 ale proto ze jiny nebyly za ty kacky v tej kvalite tak jen upozorneni jinac se 8x17 et 35 s pneu 235/45/17 v poho vejdou a este to vypada pekne bacha na to ET !!!!
dik za rady ...
de o to ze ked budou penizky budou i vacsi kola ..
treba aj nekde byvat a tak ... a krom toho za ty penize co sem sehnal NOVY 15 cky tak zadne 16 ani 17 nezozenu a to ne novy jeste!!!
tak all about money :O)
aj mn se liby vacsi ale prozatim to je ok ...
ale dik za infa
Fenri
Klubové ID: 120
#14 Příspěvek od Fenri »
Huska píše: 17 ... průměr pneu 17palců (vnitřní průměr) palec tuším že je 23,6mm
Palec je 25.4mm, to 36 si pleteš s přepočtem kw/ps :idea: :wink:
