cyklovač
samek
Slid
- Klubové ID: 1699
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
za 1. cyklovac .. za 2. jestli myslis to, ze kdyz mas packu v 2. poloze a jde to na cyklovac a rozjedes se nad cca 20km/h zacne stirat normalne tak ano, to je normalnisamek píše:Dneska se zjistil že mam inteligentní ciklovač stěraču na e36.Bylo to ve standartní výbavě?Díky
yard
- Klubové ID: 588
jestli to někomu funguje až když se rozjede na 20 km/hod tak to asi není moc inteligentní...má to fungovat tak, že když přijedeš na křižovatku a zastavíš přestanou ti stírat stěrače a hned jak se rozjedeš tak se do toho zase pustěj...o)))ne až ve 20 km/hod....u mne to začne fachat hned jak se hnou kola z místa...nemusím čekat ani půl vteřiny, natož do 20 km/hod...třeba to tak nemá být rád se nechám poučit....co myslíte ???
Biadge
GeorgosAc
- Čestný člen
- Klubové ID: 117
Biadge
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
Biadge
blackwire
Pawllos
z navodu:
0 Klidová poloha
1 Přerušovaný chod stěračů
2 Normální chod stěračů
3 Zvýšená rychlost stěračů
4 Krátké ostikování
5 Automatické ostřikování
1 - Přerušovaný chod stěračů
Délka intervalu se automaticky řídí podle
rychlosti jízdy.
Při vybavení s automatickou intenzivního
čištění* je možné tento interval ovlivnit:
- Krátkým přepnutím z 0 na 1;
- doba až do opětovného zapnuti (z 0 na
1) je požadovaná délka intervalu (maxi-
málně 25 sekund).
Tuto nastavenou délku intervalu můžete
zrušit tím, že presunete páčku do polohy
0 nebo vypnete motor.
2 Normální rychlost stěračů
Při stání vozidla se automaticky přepíná
na intervalový režim.
5 Automatické čištění oken
Na čelní okno se nastříka čistící tekutina a
na krátkou dobu se uvedou stěrače do
pohybu
(vyjímka: Krátké povytažení vyvolá na-
stříkání čistící tekutiny na čelní sklo bez
zapnutí stěračů).
6 Automatika intenzivního čištění*
Jako při 5, ale nejdříve se na čelní sklo nastříká intenzivní čistící prostředek.
Jen k tomu dodám, že jestli máte výbavu intenzivního čištění, tak máte nadobku na ostřikovače 6l a potom ještě jednu malou.
0 Klidová poloha
4 Krátké ostikování
rychlosti jízdy.
málně 25 sekund).
pohybu
zapnutí stěračů).
eko
- Klubové ID: 482
Biadge
eko
Takze jsem z novejsiho manualu zjistil, ze to nastaveni intervalu stirani 0-25s je mozne u vybavy s ostrikovanim celnich svetlometu, proto mi to funguje.JaraX píše:tak to zjisti, hodilo by se to.eko píše:Nastaveni libovolne frekvence stirani ma i Favorit. Mam za to, ze moje E36 to ma taky i bez extra vybavy intenzivniho cisteni. Ale jeste si to vyzkousim. Asi k tomu budu mit pomerne hodne prilezitosti.
Hanz
- Klubové ID: 6
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
eko
- Klubové ID: 482
tak já mám ostřikovače světel a stejně nevím jak si nastavit interval cyklovače.eko píše:Takze jsem z novejsiho manualu zjistil, ze to nastaveni intervalu stirani 0-25s je mozne u vybavy s ostrikovanim celnich svetlometu, proto mi to funguje.JaraX píše:tak to zjisti, hodilo by se to.eko píše:Nastaveni libovolne frekvence stirani ma i Favorit. Mam za to, ze moje E36 to ma taky i bez extra vybavy intenzivniho cisteni. Ale jeste si to vyzkousim. Asi k tomu budu mit pomerne hodne prilezitosti.
toretto
- Klubové ID: 449
na 5 (E34) je int. cyklovac i v normal. verzi..
funguje to takto:
prepnes z 0 do 1 a za cca 1s zpet do 0 (tim se aktivuje timer cyklovace) a az budes s intervalem spokojenej (budes mit dost mokry sklo na dalsi setreni) tak das packu do 1 a nechas ji tam.. sterace pak budou stirat v nastavenym cyklu..
jen me prekvapuje kolik lidi tohle nevi
..a to se me na srazech smejou, ze se na vsechno ptam a o vsem chci vedet jak to funguje.. no, ale pak aspon neresim jak stirat
..tedy jestli to maji E36 stejne..
funguje to takto:
