				Napsal: pon 29.05.2006 14:45
				od kazan
				e36 318i M43, bez klimatizace. Při otočeni knoflíku do červeného pole a poloze ofuku těla fouká pouze studený vzduch . Při poloze přední sklo, nebo nohy topí normálně a fouká vzduch teplý. Podle budíků se auto normálně zahřeje a nevaří. Prosím o radu čím to může být ( elektrika atd.), jak si ověřit o jakou závadu se jedná, kde se poškozený díl na e36 nachází,  popř. kolik stojí náhradní díl, nebo kde sehnat starší . Díky
				Napsal: pon 29.05.2006 18:29
				od Andre
				Myslím, že to není závada, ale má to tak být. Je to proto, aby řidič neusnul
				Napsal: pon 29.05.2006 18:57
				od Slid
				JJ má to tak být.
				Napsal: pon 29.05.2006 19:13
				od kazan
				Pánové díky za cennou informaci
				od Slid
				kazan píše:Pánové díky za cennou informaci
koukni na E30.cz sem ti to popsal a ještě poslal link na manual kde a jak co nastavit
				Napsal: pon 29.05.2006 23:34
				od Biadge
				me to fouka bud vsude teply nebo vsude studeny
  328  dig. klima...
				Napsal: úte 30.05.2006 10:18
				od Andre
				U digi klimy se to dá nastavit tím kolečkem co je ve větráku na středovém panelu.
				Napsal: úte 30.05.2006 23:09
				od eZekiel
				kazan píše:e36 318i M43, bez klimatizace. Při otočeni knoflíku do červeného pole a poloze ofuku těla fouká pouze studený vzduch . Při poloze přední sklo, nebo nohy topí normálně a fouká vzduch teplý. Podle budíků se auto normálně zahřeje a nevaří. Prosím o radu čím to může být ( elektrika atd.), jak si ověřit o jakou závadu se jedná, kde se poškozený díl na e36 nachází,  popř. kolik stojí náhradní díl, nebo kde sehnat starší . Díky
Me to pri ofuku tela fouka taky studene, asi to tak opravdu ma byt, pac se s tim setkavam dost casto
				Napsal: úte 30.05.2006 23:17
				od Biadge
				Andre píše:U digi klimy se to dá nastavit tím kolečkem co je ve větráku na středovém panelu.
prave ze to kolecko se mi zda nejaky posrany - njn
				Napsal: stř 31.05.2006 10:43
				od JaraX
u analogove taky
				Napsal: pát 02.06.2006 00:25
				od rob2fab
				je to schválně,měl jsem to za uávadu i u mé E-21
avšak vyhledáním vhodné mezipolohy ovladače se to dá přinutit na střední průduch
				Napsal: pát 02.06.2006 02:51
				od CharlitoCZ
				je to tak dobře (resp. má to tak bejt) já už si na to zvykl a vyhovuje mi to, ale chvilku to trvalo, možná se mrkni jestli nemáš prdlej kryt okolo ventilátoru, pokud ano, tak to nebude foukat nikdy nějak extra, já to opravil a je to super, na nohy teplo a na ksicht chládek, případně to jde ještě poštelovat aby šel i vlažnej vzuch uprostřed, ale většinou to mám zavřený uplně
