Pujdou nasadit ty to alu BROCK B1
DjBulva
#1 Příspěvek od DjBulva »
Dostal jsem nabídku jedná se o alu kola značky BROCK B1 8,5 17" a 10 17" et 20 byly pry na BMW řady 5 cena 15 000.- nově lakované.......Pujdou mi na e36 sedan co pro to budu muset uďelat aby tam šly nebo jak se vám zdá cena!!!! je to bez pneu.....méte někdo foto jak vypadá et 20 na autě moc děkuji za vaše názory.. :idea:
Slid
Klubové ID: 1699
#2 Příspěvek od Slid »
No nevím mám na zimu 7J ET20 ale 15 a když kouknu je to jen tak tak s lemem.Můj úsudek dát tam 8,5 a 10 J v 17 tak dle mě se musí dost vytáhnout lemy.Spíše možná už i navařit v zádu jiné.....
Andre
#3 Příspěvek od Andre »
Když koupíš gumy s bočním vedením tak nebude problém. Jsou na bocích skosené takže dřít by to nemělo..
Patrik
#4 Příspěvek od Patrik »
mam vzadu 8x17 et 35 a rozhodne bych mensi ET vzadu uz nechtel...takze na mym aute 10 " a et 20 by urcite bez upravy lemu neklaplo...to je muj nazor....
kosh
Klubové ID: 238
#5 Příspěvek od kosh »
DjBulva píše:Dostal jsem nabídku jedná se o alu kola značky BROCK B1 8,5 17" a 10 17" et 20 byly pry na BMW řady 5 cena 15 000.- nově lakované.......Pujdou mi na e36 sedan co pro to budu muset uďelat aby tam šly nebo jak se vám zdá cena!!!! je to bez pneu.....méte někdo foto jak vypadá et 20 na autě moc děkuji za vaše názory.. :idea:
nevleze ani boha
Huska
Klubové ID: 200
#6 Příspěvek od Huska »
nevleze ani náhodou.... porovnání s J7 je nesmysl.. 10J s et 20 je i na pětce krásně zalícované s lemem !!!
:-) Born to be for BMW :-)
Miketak
#7 Příspěvek od Miketak »
Předek půjde bez problémů an a zadek vyřezat a nové lemy.
Hanz
Klubové ID: 6
#8 Příspěvek od Hanz »
Miketak píše:zadek vyřezat a nové lemy.
dalsim stupnem uprav je uz jen celne do sloupu :-)
kosh
Klubové ID: 238
#9 Příspěvek od kosh »
Miketak píše:Předek půjde bez problémů an a zadek vyřezat a nové lemy.
No půje, ale pak nesmí zatáčet :D
Jirka-328
Klubové ID: 73
#10 Příspěvek od Jirka-328 »
kosh píše:
jako myslíš zahejbat jo??? :P
T.o.m.
Klubové ID: 202
#11 Příspěvek od T.o.m. »
mám 17" 8,5 šířka ráfku a et 13 (obuta na 225/45). zadní lemy jsou jen zaklepány a nedře to. (E36)
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#12 Příspěvek od patras Čestný člen »
maximum co se tam vejde je 9" ET 41 nebo 8,5" ET 35 ... nic jinyho !!!
Miketak
#13 Příspěvek od Miketak »
kosh píše:
A to jako proč??? Já měl v předu 8,5 et 15 a nic sem tam neupravoval a vzadu 10 et 13 a nechal sem u klempíře navařit širší lemy. Když sem to měl tak asi vím o čem mluvím ne? :mad:
Miketak
#14 Příspěvek od Miketak »
Hanz píše:
:?: sorry nechápu :roll:
T.o.m.
Klubové ID: 202
#15 Příspěvek od T.o.m. »
patras píše:maximum co se tam vejde je 9" ET 41 nebo 8,5" ET 35 ... nic jinyho !!!
vejde se i ET 13 s 8,5" , skoro bez úprav :D a nebo na ty moje kola někdo vyrazil nesmyslný čísla :D
Patrik
#16 Příspěvek od Patrik »
nic nemeni a tom že 10" rafek et 20 se tam proste nemuze vejit i kdyby ja nevim co rada by byla pokud je rafek slecenej tak ho dej na auto a hned vidis aspon neco. vim ze BMWAK rikal ze kdyz dal 8x16 et neco kolem 12 ti tak kolo bylo 3 cm za lemem venku :lol: u E36ky
Miketak
#17 Příspěvek od Miketak »
On se ptal jestli půjde a když ne tak co musí pro to udělat aby šlo. Takže bez úprav nepůjde s úpravama půjde-to je vše. No a ta cena se mi zdá celkem ok.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#18 Příspěvek od patras Čestný člen »
T.o.m. píše:
skoro znamena zavalcovat vnitrek lemu !!! a to uz uprava je ... je vic nez 1cm tlustej takze od toho si to spocitej ..
to co jsem napsal neni domenka s tim maximem .. ale je to presne zmereny ... a vyzkouseny ...navic zalezi taky na pneu .. pokud tam das 205 tak udela velkej nabeh a mas vyhrano :D
Hanz
Klubové ID: 6
#19 Příspěvek od Hanz »
et13 a et35 je rozdil 22mm :-)
8x17 et35 s 225/45 je pri plnem properovani 5mm od serioveho lemu
muzete zase dal nekomu radit :-)
Patrik
#20 Příspěvek od Patrik »
Hanz píše:et13 a et35 je rozdil 22mm :-)
no ja mam vzadu 235/45 et 35 a 8" na 17ce proto rikam ze rozhodne tohle je max!!! snad to nebude nekde drít :lol:
