loketka u e46
nehpo
Klubové ID: 71
#1 Příspěvek od nehpo »
ahoj,
budu si dodatecne montovat loketku do e46 - predpokladam, ze musim sundat ten stredovy panel kolem radicky - jak na to?
a asi budu potrebovat nejake srouby na pridalani te loketky - nevite jake tak jdou? nebo se pridelava na stavajici srouby?
diky moc
Toydolls
#2 Příspěvek od Toydolls »
nehpo píše:ahoj,
diky moc
Cece presne si to nepamatuji,ale reknu tak. Ten panel nad kterym nebo ve kterym je pak loketka je jinej nez ten BEZ loketky, ale to snad vis
Tusim musi ven to ozdobne co je na tom stahovani oken kolem radicky (je to nacvakle a u stredovyho panelu to neprijemne drzi,at si to neurves- DEPOSITING BOX BOTTOM PANEL tomu nadavaj), pak uz je to sranda a uvidis sam (2srouby), jediny co je takovy jeste dobry na nervy je protahnuti rucky, tusim se musi hodne vytahnout nahoru,jinak to nejde ven
Pokud se chyta na matky (taky uz si nepamatuji, tak tam srouby sou) pokud na srouby, pak jsou na "podlaze" primo matky na srouby. je tam jen pomerne silne odhlucneni - ja ho mel rovnou vyrizle - tj. jen sem ho vyndal a na jeho misto sedla loketka, tusim na 3srouby klasika 8cky nebo 10tky
Dobre je to videt tady
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=51&fg=35
nehpo
Klubové ID: 71
#3 Příspěvek od nehpo »
Toydolls píše:
nehpo píše:ahoj,
diky moc
- jo to mi je uplne jasne - mam to komplet :D
- to je presne to, co jsem chtel vedet - jak sundat to ozdobne kolem radicky - nevidim tam zadne srouby takze to tam musi byt nacvakle - obavam se abych to neurval i s ovladanim oken :(
- diky za ten odkaz :!:
Doktor1
Klubové ID: 78
#4 Příspěvek od Doktor1 »
Když odděláš manžetu kolem řadičky,tak jsou tam dva šroubky!!! Ty drží i přední čast toho tunelu kolem loketky. Vzadu když odděláš popelník,tak pod ním jsou dva myslím že plastové nýtky a po nimi další dva šrouby co drží celý ten tunel... Pak už to jen vyšibovat kolem té ručky...
nehpo
Klubové ID: 71
#5 Příspěvek od nehpo »
Doktor1 píše:Když odděláš manžetu kolem řadičky,tak jsou tam dva šroubky!!! Ty drží i přední čast toho tunelu kolem loketky. Vzadu když odděláš popelník,tak pod ním jsou dva myslím že plastové nýtky a po nimi další dva šrouby co drží celý ten tunel... Pak už to jen vyšibovat kolem té ručky...
OK diky za info - zitra se do toho pustim - ty srouby pod popelnikem jsem samozrejme nasel :D
