podsvětlení interiéru
tweety
Klubové ID: 575
#1 Příspěvek od tweety »
Když chci změnit barvu podsvětlení interiéru - stačí místo žárovek dát diodu na 12V nebo ještě nějaké úpravy k tomu ? Dík
Slid
Klubové ID: 1699
#2 Příspěvek od Slid »
snad ne do modra ? :roll:
tweety
Klubové ID: 575
#3 Příspěvek od tweety »
Sem neupad, to bych si koupil VW . Do červena bych chtěl .
Diody ale prodávaj jen na 2V, jak mam stáhnout to napětí ? Vyznáte se v tom někdo ?
#4 Příspěvek od JaraX »
tweety píše:Sem neupad, to bych si koupil VW . Do červena bych chtěl .
odpor přece :D
ohmuv zakon se učí na základní škole ale pro neznalé dáš odpor před diodu který brání průchodu velkého proudu diodou.
na 12V při proudu diodou by jsi měl dát odpor 450Ohmů, doporučuju větší, 560R (Ohmů), nebo 1k (1000 Ohmů). odpor dáš předřadně (do serie) s diodou a je.
Maikl
Klubové ID: 644
#5 Příspěvek od Maikl »
Když chceš stáhnout u LEDky š?ávu, která do ní proudí, tak se to řeší odporem, ale asi by bylo lepší koupi už hotovou se "zabudovaným" odporem.. Ale hlavně se podívat jakou má patici aby ti to tam vůbec šlo..
tady mrkni
http://www.tuning-centrum.cz/index.php? ... cted=11307
#6 Příspěvek od JaraX »
jo jo, dají se koupit přímo LED žárovky.
Maikl
Klubové ID: 644
#7 Příspěvek od Maikl »
JaraX: byl si rychlejší jak já, než sem našel tu správnou adresu, tak si to pěkně vysvětlil.. Se ňák vyznáš.. :wink:
#8 Příspěvek od JaraX »
Maikl píše:JaraX: byl si rychlejší jak já, než sem našel tu správnou adresu, tak si to pěkně vysvětlil.. Se ňák vyznáš.. :wink:
njn
Maikl
Klubové ID: 644
#9 Příspěvek od Maikl »
A koukám test budíků ti jde taky dobře.. :rock:
#10 Příspěvek od JaraX »
Maikl píše:A koukám test budíků ti jde taky dobře.. :rock:
jo jo, líbí se mi jak se mázly ty ručičky
Maikl
Klubové ID: 644
#11 Příspěvek od Maikl »
JaraX píše:
Hmm.. Máš tam pěkný komety.. :smich2:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#12 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Barva budíků jsem myslel je definovaná těma světelnýma rozvodama v podlkadech a ne žárovkama, ne?
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#13 Příspěvek od patras Čestný člen »
Speedy píše:Barva budíků jsem myslel je definovaná těma světelnýma rozvodama v podlkadech a ne žárovkama, ne?
presne tak .. zarovky jsou bily .. je tam takova ta oranzocervena plastova zmrdanina co rozvadi svetlo a podsvetluje to :D a tak je to skoro v celym interieru takze nejaky zarovky fakt nic neresej ;) ..
Maikl
Klubové ID: 644
#14 Příspěvek od Maikl »
Jo máte pravdu, ale v tomhle případě asi tím líp, pač tam chce dát červený světýlka.. :D
tweety
Klubové ID: 575
#15 Příspěvek od tweety »
Maikl píše:Jo máte pravdu, ale v tomhle případě asi tím líp, pač tam chce dát červený světýlka.. :D
jj, místo oranž by to svítilo červeně pomocí červených diod. Udělat to bude ale asi pekná makačka .
Mimochodem, nemáte někdo světlo k zrcátku z e39 se čtecími lampičkami a diodovým osvětlením ?
