Palivovy system
jordeeman
#1 Příspěvek od jordeeman »
Potrebujem helpa chlapi ..
Ako funguje palivovy system v E36 318 TDS...
\E36 maju dve nadrzky pod zadnymi sedadlami s plastu ... v oboch je meranie hladiny a v pravej aj s cerpadlom ktore posiela palivo pod tlakom do vstrekovacej jednotky cez nejaky ventil alebo merac ktory nadbytocnu naftu posiela spat do nadrze ???
ako sa vyrovnava hladina v lavej a pravej nadrzke ..mam naftu len v lavej a taha cerpadlo z pravej kde nic nemam .. a to je ten problem
vie niekto poradit ..?
zatim dik patrame dalej..
xdentist
Klubové ID: 1473
#2 Příspěvek od xdentist »
z leve do prave casti vede hadicka kterou to pumpa, tim jak saje z prave casti,prisava i z te leve casti.Zalezi myslim na tom jaky mas rok.Videl jsem uz ze ta hadicka bude vede horem,jakoby spojuje obe vicka pod sedadly nebo u novejsich je zapojena nejak zespoda do te leve casti... asi ji mas vypadlou nebo ucpanou....
jordeeman
#3 Příspěvek od jordeeman »
xdentist píše:z leve do prave casti vede hadicka kterou to pumpa, tim jak saje z prave casti,prisava i z te leve casti.Zalezi myslim na tom jaky mas rok.Videl jsem uz ze ta hadicka bude vede horem,jakoby spojuje obe vicka pod sedadly nebo u novejsich je zapojena nejak zespoda do te leve casti... asi ji mas vypadlou nebo ucpanou....
nema niekto schemu ako a kam ide signal s meracov hladiny v lavej a pravej nadrzi .. proste jak to je cele zapojene ?
dik
jordeeman
#4 Příspěvek od jordeeman »
inak dik ..jo a mam 97 rocnik
