325 td motor shasíná
Hurdy
#1 Příspěvek od Hurdy »
Mám problem mam 325 td automat a motor mi na volnoběh při zátěží teda když dám plný rejd tak klesnou otáčky a udusí motor,nebo zařadím na voliči a motor taky shasne když zvednu otáčky na 1000 tak to nezhasne a funguje normalně, převodovku mám po go tak tou to není.pls o radu čím to je.
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#2 Příspěvek od Slavisimo »
otacky houpou? co tankujes za benzinku?
Hurdy
#3 Příspěvek od Hurdy »
Otáčky nehoupou,naftu mám s bezniny,ale tou to 100% není ještě do ní dávám aditiva.
#4 Příspěvek od JaraX »
mě 325TDS přijde na volnoběch taky šíleně slabej kolem 1000otáček už je to v klidu, ale když se rojžídím bez plynu tak musím velice opatrně na spojku,
Hurdy
#5 Příspěvek od Hurdy »
JaraX píše:mě 325TDS přijde na volnoběch taky šíleně slabej kolem 1000otáček už je to v klidu, ale když se rojžídím bez plynu tak musím velice opatrně na spojku,
Jo kéž by to šlo si to podržet na spojce ,ale jak máš automat tak to jde mimo mě a ja neudělam vubec nic než tomu přidat na plynu.
