Napsal: pát 28.04.2006 07:34
od matiz
Mám takový malý velký problém.Mám na E36 malinko povolený sedák pod zadkem.To že je povolený je pouze moje úvaha,může být zlomený,rozbitý atd.Projevuje se to tak,ze polštář na kterém sedím se malinko hýbe do strany.Železná konstrukce je naprosto pevná,v tom to není.Pouze ten polštář mi v zatáčkách ujíždí a je to nepříjemné.Jinými slovy,značně mně to sere...
Domníval jsem se,že je přišroubovaný zespod,ale žádné šrouby nevidím.Dokázal by mne nekdo navést jak to zkontrolovat,případně opravit?
Napsal: pát 28.04.2006 07:52
od Jirka-328
jestli to máš jako já tak je nacvaknutej na plastový trny....
Bacha a? je neolámeš.
Napsal: pát 28.04.2006 10:20
od tweety
A když je olámeš tak stojej 8,-kč jeden, jako že je olámeš .
Napsal: pát 28.04.2006 12:45
od error-motohanz
na 90% je olames.... :)
Napsal: pát 28.04.2006 13:31
od DAVe_1
:smich:
Napsal: pát 28.04.2006 19:53
od matiz
Kluci diik.Mel jsem sedacčku dneska venku,není to v tom polštáři,ten je OK,je to v tom posraném mechanismu.Nevím jak bych to vysvětlil,ale pokusím se nějak tak,aby jste to pochopili,protože pak mi možná pomůžete -)))
První zjištění,sedák se nehýbe do stran,ale nahoru a dolů...na vině je mechanismus ovládání té sedačky,konkrétně ten,ktérým ovládám výšku polštáře pod prdelí.Jezdí to v takovýych lištách v silonovém pouzdru.Na jedné straně to drží dobře,ovšem na druhé straně to nedrží vůbec.Nepochopil jsem princip,protože se tam nic nezacvakává,jenom to v tom jezdí...
kdo by mi chtěl pomoci,tak jsem na adresu
http://www.opravim.kvalitne.cz/sedak.gif
dal obrázek a v něm červeným kolečkem zakroužkoval pozici kde je to průserové.V té lyžině je nějaký silonový kousek a do něj tlačí takový nějaký nesmysl.Zvýšil jsem jeho přítlak,no nepomohlo to.Pořád se mi to v zatáčkách (rychlejší nálet na kruhový objezd,odbočování do 90° atd) hýbe.Sere mně to neskutečným způsobem,je to strašně nepříjemné když se to hýbe.Ovšem po dnešní demontáži jsem asi v koncích,protože nevím proč na jedné straně se to nehýbe a na druhé ano když tam není nic očividně podělaného....
Tam kde se to hýbe,tam je lak toho mechanizmu úplně vyšoupaný.Logické,že jo -)))
Poradíte mi někdo ???
Napsal: pát 28.04.2006 20:16
od RedBaron
Nechceš místo sáhodlouhých rozborů koupit zdravý sedadlo?
Napsal: pát 28.04.2006 20:29
od matiz
Se stejným potahem a vyrříváním ???Se obávám že bych za něj dal fůru peněz.Přitom to bude nějaká ukrutná hovadina.A prachy nazbyt nejsou...
Napsal: čtv 11.05.2006 00:06
od andyXXL
Mal som podobny problem,ktory ma privadzal do sialenstva.Tiez v zakrutach to neprijemne vrzgalo a mal som pocit ako keby to chodilo v priecnom smere k osi auta.X-krat som to rozobral,myslel som,ze su opotrebovane tie vodiace silony,zvacsoval som tiez pritlak tych per.Problem sa vyriesil uplne jednoducho.Vsetko som poctivo vycistil a narval som na tie kolajnicky vazelinu.Odvtedy spokojnost i pri najvacsich rychlostiach 8) Neviem ci to je liek na tvoje sedadlo,ale aspon inym usetrim hodiny laborovania :D
