Sedadlo řidiče - jak ho rozebrat a utáhnout ??? E36
- Klubové ID: 3204
Mám takový malý velký problém.Mám na E36 malinko povolený sedák pod zadkem.To že je povolený je pouze moje úvaha,může být zlomený,rozbitý atd.Projevuje se to tak,ze polštář na kterém sedím se malinko hýbe do strany.Železná konstrukce je naprosto pevná,v tom to není.Pouze ten polštář mi v zatáčkách ujíždí a je to nepříjemné.Jinými slovy,značně mně to sere...
Domníval jsem se,že je přišroubovaný zespod,ale žádné šrouby nevidím.Dokázal by mne nekdo navést jak to zkontrolovat,případně opravit?
- Klubové ID: 2256
- Klubové ID: 3204
Kluci diik.Mel jsem sedacčku dneska venku,není to v tom polštáři,ten je OK,je to v tom posraném mechanismu.Nevím jak bych to vysvětlil,ale pokusím se nějak tak,aby jste to pochopili,protože pak mi možná pomůžete -)))
První zjištění,sedák se nehýbe do stran,ale nahoru a dolů...na vině je mechanismus ovládání té sedačky,konkrétně ten,ktérým ovládám výšku polštáře pod prdelí.Jezdí to v takovýych lištách v silonovém pouzdru.Na jedné straně to drží dobře,ovšem na druhé straně to nedrží vůbec.Nepochopil jsem princip,protože se tam nic nezacvakává,jenom to v tom jezdí...
kdo by mi chtěl pomoci,tak jsem na adresu
http://www.opravim.kvalitne.cz/sedak.gif
dal obrázek a v něm červeným kolečkem zakroužkoval pozici kde je to průserové.V té lyžině je nějaký silonový kousek a do něj tlačí takový nějaký nesmysl.Zvýšil jsem jeho přítlak,no nepomohlo to.Pořád se mi to v zatáčkách (rychlejší nálet na kruhový objezd,odbočování do 90° atd) hýbe.Sere mně to neskutečným způsobem,je to strašně nepříjemné když se to hýbe.Ovšem po dnešní demontáži jsem asi v koncích,protože nevím proč na jedné straně se to nehýbe a na druhé ano když tam není nic očividně podělaného....
Tam kde se to hýbe,tam je lak toho mechanizmu úplně vyšoupaný.Logické,že jo -)))
Poradíte mi někdo ???
Mal som podobny problem,ktory ma privadzal do sialenstva.Tiez v zakrutach to neprijemne vrzgalo a mal som pocit ako keby to chodilo v priecnom smere k osi auta.X-krat som to rozobral,myslel som,ze su opotrebovane tie vodiace silony,zvacsoval som tiez pritlak tych per.Problem sa vyriesil uplne jednoducho.Vsetko som poctivo vycistil a narval som na tie kolajnicky vazelinu.Odvtedy spokojnost i pri najvacsich rychlostiach
Neviem ci to je liek na tvoje sedadlo,ale aspon inym usetrim hodiny laborovania
