Omlazovací kůra
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#1 Příspěvek od CharlitoCZ »
Začal jsem omlazovat svojí 92jku.. 8)
co mám v plánu:
- brzdovka + asi trubky, možná repase třmenů
- výfuk (už je víceméně novej, tak akorát vyměnit těsněníčka u svodů)
- chladící kapalina (výměna)
- motorový olej (přechod z 10w40 na 5w40) :?
- olej do diferáku (výměna, nebo možná jen doplnit)
- olej do převodovky (výměna)
- olej do serva (výměna)
- víko ventilů (očistec + výměna těsnění)
- vyčistit volnoběžnej ventil
- sundat komplet sání a pročistit i ze vnitř (má to smysl??? :? )
- interiér (válí se mi doma alcantra, tak možná něco provedu :D , pořádně porozebrat a pročistit + promazat)
- kastle (kámoš kupuje COčko, takže komplet vyvařit co najdu, nástřik dutin + podvozku, lak)
- na podvozku mi něco rachtá, tak zjistit co to je a odstranit to :D
- možná se stane nehoda s čelním sklem, takže by mohlo být nové nepoškrábané..
Nemáte nějaký rady k některým bodům? Nebo na co se zaměřit, co udělat navíc když už to bude rozebrané? Možná se tu časem ukážou nějaký fotečky :wink:
kosh
Klubové ID: 238
#2 Příspěvek od kosh »
tomu se neříká omlazovací kůra, ale běžná údržba
Pavel
Klubové ID: 56
#3 Příspěvek od Pavel »
kosh píše:tomu se neříká omlazovací kůra, ale běžná údržba
asi tak nějak .... omlazovací kůra je v mém tématu Tak jde čas..... :D
Pavel
Klubové ID: 56
#4 Příspěvek od Pavel »
ještě se podívej na napínací kladky na řemenu ty taky odcházej....
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#5 Příspěvek od CharlitoCZ »
Pavel píše:
tohle jsou začátky, co bude dál uvidim podle možností, nicmoc velkýho mě zatim nenapadá :(
kladky jsem vč. řemenu měnil hnedle po koupi :D
castro
Klubové ID: 633
#6 Příspěvek od castro »
Mrkni jestli ti nerachtá vejfuk. Mě to dělá hrozný rány a skřípy, ale slyšim to jen když jedu podél zdi atp... Ten vejfuk tam skřípe různě v tom uchycení a taky naráží o jeden šroub. Zvuky jsou to strašný... :?
Hledal jsem to všude možně, pak jsem si dal hlavu o vejfuk - au a ejhle... :lol:
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#7 Příspěvek od CharlitoCZ »
to už jsem udělal, ořezal jsem pár zbytečností a navařil trochu jinak a je to v poho, nicméně dole mi něco drnčí, přijde mi to od tlumičů, tak nevim... :?
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#8 Příspěvek od error-motohanz »
co treba praskla pruzina nebo tak...
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#9 Příspěvek od CharlitoCZ »
error-motohanz píše:co treba praskla pruzina nebo tak...
nad pružinama jsem taky dumal, ale tohle je co se jízdních vlastností v poho, ta pružina by asi byla znát, tohle se akorát trocu klepe když přejedu přez hrbolky, nicméně to budu řešit až později...
tak mám sundaný víko a zrovna jsem patřičně zas*al koupelnu :lol: odstranil jsem těsnění a trochu chci očistit dosedací plochu, místama jsou mikroskopicky tlustý zbytky "něčeho"
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#10 Příspěvek od CharlitoCZ »
jinak sundat sání by mohl bejt trochu oříšek když jsem to tak zkoumal, milion hadiček a všelijakejch blbostí napojenejch, tak doufám že to nějak zvládnu, nerad bych něco při odpojování ulomil, nebo tak.. :?
ghoust
#11 Příspěvek od ghoust »
Řek bych že omlazovací kůra je E90..... :D
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#12 Příspěvek od patras Čestný člen »
CharlitoCZ píše:jinak sundat sání by mohl bejt trochu oříšek když jsem to tak zkoumal, milion hadiček a všelijakejch blbostí napojenejch, tak doufám že to nějak zvládnu, nerad bych něco při odpojování ulomil, nebo tak.. :?
horni ulozeni tlumicu
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#13 Příspěvek od CharlitoCZ »
patras píše:
eh?
Jo to rachtání?
major
Klubové ID: 677
#14 Příspěvek od major »
No pokud si pamatuji tak Lopolo měl prdlou pružinu také a zjistil to až za poměrně dlouho a náhodou. Zkus se ho zeptat jestli něco pozoroval, ale myslím že ne.
GeorgosAc Čestný člen
Klubové ID: 117
#15 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
Pavel píše:
to neni omlazovaci kura , ale TUNING ala M/// ....... :wink: bohuzel jako nikdo neubere roky nam , tak ani nasim autum...... :P
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#16 Příspěvek od CharlitoCZ »
Major: hmm, oka, zejtra na to kouknu, možný to je, protože ten zvuk by mohl bejt stejnej jako když je pružina v p....
AC řízek & Pavel: taktak Pavle, tys neomlazoval, tys to opravdu vymazlil :)
Pavel
Klubové ID: 56
#17 Příspěvek od Pavel »
CharlitoCZ píše:Major: hmm, oka, zejtra na to kouknu, možný to je, protože ten zvuk by mohl bejt stejnej jako když je pružina v p....
díky pane... :wink: :) ... tak to víš musíš starečka trošku omladit...dnes dostal i úplně nový akumulátor,protože včera lehl starej :? :)
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#18 Příspěvek od CharlitoCZ »
http://charlitocz.wz.cz/omlazovani.htm kdo si hraje nezlobí :D
pokračování bude, zatim si jen hraju a rozebírám a koukám co na mě kde vybafne :)
