výměna těsneění pod hlavou...
pattuning
#1 Příspěvek od pattuning »
Zdarec sem na bmw trochu aucajdr ale auta kapku znám,potřebuju vyměnit těsněí případně nechat zavařit hlavu jak je složitý ju shodit,nejlépe postup a co rozhodně u toho vyměnit???
Jedná se o E36 316i 74kw a de voda do válce,čili z výfuku,přehřívá se a okamžitě voda mizí....
Fakt díkec...
Pavel H
Klubové ID: 98
#2 Příspěvek od Pavel H »
Pokud si uz nekdy sundaval hlavu z motoru OHC, tak se nemas ceho bat. Hlavu zavaris nebo si nechas zavarit, srovnat, nove tesneni a je to. Jinak BMW doporucuje nove hlavove srouby. Kdyz uz to bude venku, tak udelat ventily, vymenit gumicky aspon na sacich ventilech...ale to je skoro vsude stejne.
pattuning
#3 Příspěvek od pattuning »
díky už je dole a pude na otlakování páč okem není nic vidět...
Pavel H
Klubové ID: 98
#4 Příspěvek od Pavel H »
To vetsinou neni videt. Byvaji to vlasove praskliny. Tak hodne zdaru.
