dva druhy nosných čepů do předních ramen?? E36
mira2
#1 Příspěvek od mira2 »
Ahoj,
nevíte někdo co je tam za rozdíl,kromě toho,že jeden druh je vertikálně pohyblivý a druhý je na pevno?
Měl jsem na autě ten pevný a včera jsem viděl u příbuzného pohyblivý,tak nějak nevim,když to bude měnit,že by tam dal ten pevný,pokud to tedy jde.
Myslím ten co je na kraji a drží kolo.
Je průměr vlisu stejný?
nevíte někdo?
yard
Klubové ID: 588
#2 Příspěvek od yard »
snažím se porozumnět otázce, ale bohužel...mrkni do ETK a napiš čísla pozic...
mira2
#3 Příspěvek od mira2 »
Abych to vysvětlil,tak na předním rameni (levém a pravém)jsou dva čepy. Jeden vodící čep(delší ve středu ramena ) a nosný čep (kratší na kraji ramena ).Ten kratší jak jsem zjistil může být ve dvou verzích,buď pohyblivý nebo pevný.
Ten pevný už jsem vyměňoval na svém autě,kdy jsem ho vylisoval a opět nalisoval,ale s tím pohyblivým jsem se ještě nesetkal?
Tak nevim,zda je průměr toho otvoru na čep stejný nebo né?
K tomu pohyblivému je i špatný přístup,co se týče stahováku,tak nevím jek ho sundat,natož ho nalisovat.
Help!! :cry:
yard
Klubové ID: 588
#4 Příspěvek od yard »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
aha takže pozice 3 asi tedy pokud tedy trojka neznačí samotné rameno, ale je prostě ten čep co je u čísla 3 já jsem ho měnil a byl pohyblivý, nevím o tom že by se dělaly i pevné...
mira2
#5 Příspěvek od mira2 »
né,pozice 3 je ten vodící dlouhý,ten musí být pevný a neodchází tolik.
Já myslím pozici 19 a na tom obrázku z webu je taky nakreslený pohyblivý,tak nějak nevím.
V servisu mi řekli,že ten pevný je lepší,ale asi bych stejně vyměnil pohyblivý za pohyblivý.
Nejhorší je že je ten pevný na webu Meile pod úplně stejným výrobním číslem jako na webu Febi ten pohyblivý což mě dost mate??
Hlavně je Meile oficiální dodavatel pro BMW a v nabídce tento pohyblivý čep nemá,i přesto,že se sériově montoval.
Prostě chaos :x
mira2
#6 Příspěvek od mira2 »
yard
Klubové ID: 588
#7 Příspěvek od yard »
jj..ten jsem měnil také a byl pohyblivý..o pevném fakt nevím..ale pokud to tady někdo ví určitě ti to sem napíše, jsou tu kluci kteří tomu fakt hoví....já dával ten od febi...je v pohodě
xdentist
Klubové ID: 1473
#8 Příspěvek od xdentist »
menil jsem vsechny cepy pred par mesici a oba jsou pohyblive.... neslysel jsem o "pevnych cepech" na prednim ramenu a ani si je tam moc nedokazu predstavit....
mira2
#9 Příspěvek od mira2 »
tak ještě jednou,nejsou pevné jako takové,to přeci ani není možné:-)).
Všechny čepy se pohybují v kloubu na všechny strany tomu uzpůsobené.
Ten krajní ,znovu pozice 19 nahoře v obrázku je pohyblivý i vertikálně to znamená v ose X nahoru - dolů (ve směru tlumičů)a ještě v kloubu . Druhý čep se nehýbe,pouze v kloubu.
Jsou tady i obrázky kde je úplně jasné v čem se liší
mira2
#10 Příspěvek od mira2 »
Tak už mám konečně jasno :potlesk: :biggrin:
Telefonoval jsem přímo do Meile v Hamburgu.
Pro ty,co se chystají vyměňovat krajní čepy v předních ramenech,tak se opravdu dělají dva druhy jak jsem již psal!!!
Je pravda i že ten jeden je pohyblivý a druhý je pevný.
Ten pevný je nová verze a vyvinuli ho z prostého důvodu.
Je tvrzený a má podstatně větší životnost.
ten pohyblivý,viz obrázek nahoře od firmy Febi se rychle opotřebuje díky tomu pohybu nahoru a dolů a je ve všech sériových bávech,což znamená,že ho většina z Vás má.
Technik od Meile mi to vysvětlil velice ochotně a dokonce mi nabídl i jejich produkty na přímo.
Vadný způsobuje:klepání volantu při rychlosti kolem 80 - 120 km,klepání i v malých rychlostech,nepříjemné vrzání při rozjezdu a couvání.
Slíbil mi,že pošle i jiné možné příklady poškození.
Prostě super kontakt.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#11 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
1. origo do E36 dodává LMI (LEMFORDER)
2. v ose X žádný čep pohyblivý není, leda že by byl totálně v pí.i
Takže pokud chceš dát nějaký neorigo(náhradu), dej tam tenhle
http://212.227.22.180/artikel_info.php? ... 4&typart=2
jordeeman
#12 Příspěvek od jordeeman »
mira2 píše:Tady ještě posílám pro představu oba druhy
Od Meile
Od Febi
od meilu je ale stredovy a od febi na konci
a vsetky su pohyblive ...ako by aj mohol byt pevny ???
len ak co rozumies pod pojmom pohyblivy a co pevny ??
menil som ich pred mesiacom ...cele ramena ...
Hanz
Klubové ID: 6
#13 Příspěvek od Hanz »
co se tu clovek nedozvi... az ti prijde obrazek rezu, hod ho sem nebo me na mejl a dam ho sem...
mira2
#14 Příspěvek od mira2 »
Speedy,ještě jednou tohle co přikládáš je Febi a ten je pohyblivý tudíž stará verze a tu mi právě nedoporučili,právě proto,že odchází.
Co se týče originálních dodavatelů do BMW,tak tyto díly dodávají kromě Meile i Lemforder a ještě třetí firma,ale to bych musel pátrat přímo v BMW
Pracuji jako kvalitář ve firmě která dodává originální podvozkové díly kromě jiných automobilek i do BMW,tak vím o čem mluvím.
Mím zákazníkem je hlavně BMW Regensburg , Dingolfing a Mnichov.
Sorry
mira2
#15 Příspěvek od mira2 »
Nikdy by mě nenapadlo,že by dávali do prodeje díly,které tak rychle odchází.
Meile ten druhý čep měla také ve svém sortimentu,ale postupně ho odbourala,právě pro životnost
Až se dostanu do Regensburgu,tak se na to zeptám.Je to už v náhradních dílech,ale snad tam najdu nějakého technika,který si vzpomene.
Nová verze ramena i s čepy
Stará verze
Je to špatně vidět ale kdo ví o čem píšu,tak to pozná
Hanz
Klubové ID: 6
#16 Příspěvek od Hanz »
aha, takze ty myslis to provedeni se silentblokem a bez, jako ma e30...
mira2
#17 Příspěvek od mira2 »
Tak to netušim,ta druhá verze má ještě uvnitř silentblok?
To by pak vysvětlovaloto,že je vertikálně pohyblivý
Bobra2
#18 Příspěvek od Bobra2 »
Asi před půl rokem jsem je měnil oba a dneska je mám zase v prd*li, takže je budu měnit zase. Tenkrát jsem vzal ten levnější, myslim, což by možná byli ty pevne, jak o nich mluvíte.
hm, takže který čep doporučíte? myslim, kterej typ a výrobce (nejlépe i čislo výrobku)?
čeká mě výměna, takže bych vzal ten lepší.....
yard
Klubové ID: 588
#19 Příspěvek od yard »
hoďte sem až to někdo bude přesně vědet kde se dá sehnat ten zesílený typ...já bych je taky vyměnil i když je mám nové cca měsíc, mají už malou vůli asi jsou to fakt pěkný sračky na ty 18" kola
mira2
#20 Příspěvek od mira2 »
zítra je budu vyměňovat,tak dám vědět jak to dopadlo.
Ceny obou čepů u nás jsou celkem srovnatelný s těmi jak jsem psal už nahoře v Německu.
Já jsem koupil ty Meile a vyšli mě na 2250 kč všechny čtyři.
Celá ramena stojí u nás 2950 kč kus a v Německu to je 78,79 euro,tak trošku levnější.
