Kotouče na M3
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#1 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Tak řeším celkem zajímavý problém. Kde v ČR sehnat, krom origo BMW, zadní kotouče na e36 M3? Brembo je nedělá. Netuší někdo, kdo je pro BMW vyrábí? Na ne M3 to jsou ATE, ale ty s M3 nemaj nic společnýho...
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
za 4,4k/par mas zitra v Praze Zimmermany :-)
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#3 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Jo, diky. Ale OZ nechci, nějak v ně nemám důvěru...Každopádně díky za nabídku ;-)
ghoust
#4 Příspěvek od ghoust »
Vím že tenhle problém řešil kámoš na M3 E46 a měl velký problém, nakonec stejně orginál. Údajně to nikdo nedělá v nahradě. myšlenka BMW "chceš M-ko tak pla? jak chlop"
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#5 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Vyřešeno, original BMW to jistil :-/
coupe328
Klubové ID: 94
#6 Příspěvek od coupe328 »
Nechci zakladat dalsi tema,nevite nekdo,kolik maji kotouce minimalni toleranci -silu kotoucu na M3 92-95 dekuju
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#7 Příspěvek od CharlitoCZ »
koukni na MJauto, tam to je napsaný :wink:
coupe328
Klubové ID: 94
#8 Příspěvek od coupe328 »
diky za tip,ale tam sem hledal jako prvni..ale asi sem slepej,pac sem nenasel :oops:
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#9 Příspěvek od CharlitoCZ »
26,4 mm to je údaj u Mek, ale spíš bych si zjistil jakej rozměr máš u nový a pak to podle toho porovnal.. :wink:
coupe328
Klubové ID: 94
#10 Příspěvek od coupe328 »
ok dik,byva to tusim minus 2.4m od novych....ted to jeste zjistit a potvrdit :)
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#11 Příspěvek od CharlitoCZ »
coupe328 píše:ok dik,byva to tusim minus 2.4m od novych....ted to jeste zjistit a potvrdit :)
obyč 22 mm Min. tlouštka 20,4 mm
///M 28 mm Min. tlouštka 26,4 mm
ale u těch eMek mi nesedí tvůj rok :?
coupe328
Klubové ID: 94
#12 Příspěvek od coupe328 »
coupe328
Klubové ID: 94
#13 Příspěvek od coupe328 »
