				Napsal: pát 07.04.2006 08:18
				od libor318i
				Ahoj, můžu mít otázku jak se lisují nové čepy na ramena? (E36). Troufnul bych si vyměnit je sám ale dělám to prvně a nerad bych přitom zjistil že to neudělám bez nějakýho special nářadí který nemám a byl by z toho problém. Dík a mějte rádi své BMW.
				Napsal: pát 07.04.2006 08:22
				od eko
				Nekdo psal, ze to dela tak, ze cepy da do mrazaku a ramena zahriva autogenem
				Napsal: pát 07.04.2006 09:27
				od sumachr
				eko píše:Nekdo psal, ze to dela tak, ze cepy da do mrazaku a ramena zahriva autogenem
				Napsal: pát 07.04.2006 09:28
				od sumachr
				libor318i píše:Ahoj, můžu mít otázku jak se lisují nové čepy na ramena? (E36). Troufnul bych si vyměnit je sám ale dělám to prvně a nerad bych přitom zjistil že to neudělám bez nějakýho special nářadí který nemám a byl by z toho problém. Dík a mějte rádi své BMW.
ted sem menil uplne vse a prvni nam trvalo dlouho nez jsme prisli jak na to a druhy cele rameno bylo za 20 minut
nejvetsi vomrd je to vyndat a zpet dat na auto jelikoz jsou blbe pristupna mista
				Napsal: pát 07.04.2006 10:13
				od yard
ideální je mít samozřejmě lis, ale dá se to spáchat i ve svěráku ,nebo s pomocí stahováku a něčeho podomácku vyrobeného.... ideální je to v kombinaci s nahřátím autogenem, pořádně vyčistit vnitřek ramena od případné rzi a nečistot a pak to tam prát a nezkřížit...starý siletblok pokud už není vytržený odvrtat gumu vrtačkou až tam zůstane jen ten obvodový plech se zbytky gumy a pak říznout přímočarkou, nebo pilkou...seknu sem ještě odkaz, kde je to dobře nafocené...až se dostanu na pc dom mám to tam...
				Napsal: pát 07.04.2006 17:05
				od sumachr
				yard píše:libor318i píše:Ahoj, můžu mít otázku jak se lisují nové čepy na ramena? (E36). Troufnul bych si vyměnit je sám ale dělám to prvně a nerad bych přitom zjistil že to neudělám bez nějakýho special nářadí který nemám a byl by z toho problém. Dík a mějte rádi své BMW.
				Napsal: pát 07.04.2006 17:18
				od Speedy
				Chcte to udělat pořádný přípravky z pořádnýc htrubek správných rozměrů a pak můžeš jak lisem, tak kladivem.
				Napsal: pát 07.04.2006 17:29
				od Bilstein
				Jj pYesn tak. Znamej kdyz me menil cepy tak si nechal udelat z trubky pripravek a pak to normalne lisem vytlacil.
				Napsal: sob 08.04.2006 07:49
				od yard
				http://www.bimmerdiy.com/diy/e36rtab
http://www.unitedbimmer.com/kb-e36-rear ... ushing.php
http://home.comcast.net/~matthew.c.smit ... /index.htm
tady pár příkladů výměny horního uložení zadního ramene...jdu seknout ten hlavní odkaz na forum...bude to tam k mání jsou to super stránky....
				Napsal: sob 08.04.2006 15:12
				od coupe328
				super link
